B-vectra X20XEV, mikä laturi motonetistä?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eli eilen rupes laturi pitään kovaa vinkunaa matalilla kierroksilla, sekä kun auton sammuttaa, jää akun merkkivalo palamaan. Tämä searchin mukaan johtuu laturin diodisillan rikkoontumisesta.
Olisin nyt ostamssa motonetistä laturia, mutta minkä ostan?
LATURI (VAIHTOLAITE!) OPEL VECTRA-B 96--02
Hintaan lisätään 20/50 euron pantti joka palautetaan vanhaa KORJAUSKELPOISTA laturia vastaan!
Vectra-B 96-- :
16V 70A (sisäinen tuuletus). . . . . . . . . . . . . . . . 13-2144 108.00 ??? P50
16V 100A (sisäinen tuuletus). . . . . . . . . . . . . . . 13-2145 124.00 ??? P50
16V 120A (sisäinen tuuletus). . . . . . . . . . . . . . . 13-2173 144.00 ??? P50
TD-1,7 70A (alipainep ulosotolla). . . . . . . . . . . . . 13-2201 139.00 ??? P50
Di/DTi-2,0 --00 100A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2266 195.00 ??? P50
Ja auto on B1 2.0L (X20XEV)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kannattaa kysyä jostain autosähköliikkeestä mitä vanhan laturin huolto/korjaus maksaa. Motonetin latureista on kuulunut melko monenlaista palautetta, mm. kestoikä saattaa olla vain vuoden mittainen.
ekto
Pitäs saada tuo kuntoon viikonlopun aikana. Voinhan varmaan ostaa motonetin laturin, korjata edellisen ja myydä sen motonetin laturin taas pois...
Nyt pitäs saada vaan jotain tehtyä, jotta maanantaina pääsee taas duuniin...
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Tuo pitäisi olla käypänen. Itelle ainakin tuli samaan autoon 100A. Ei tosin motonetistä.
ekto
Hain erikoisrenkaasta 70 ampeerin laturin ja kyllähän se näyttäs toimivan. Ei välkkyny valot vaikka popit oli täysillä jne...
Olipa muuten tosi v-mäinen homma vaihtaa tuo laturi. Meni 4 tuntia :o Oli tosi ahdasta sen ilmastoinnin takia...
Re: B-vectra X20XEV, mikä laturi motonetistä?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
ekto kirjoitti:Olisin nyt ostamssa motonetistä laturia, mutta minkä ostan?
Siihen laturin kannakkeeseen on merkitty sen laturin teho. On aika heikosti merkitty eli sonta äkkiä peittää sen, mutta noiden vaihtolaitteiden kanssa pitäisi ottaa samanlainen kuin vanhakin jos haluaa panttinsa takaisin.
Sitä diodisiltaakin saa muuten moneen laturiin irrallaan, kannattaa senkin vaihtoa ehkä harkita jos työkalut pysyy kädessä.
