vectran imusarja tiivisteen vaihto
jani06
Viesti Kirjoittaja jani06 »
kauanko suurin piirtein menee aikaa vaihdossa??
kävin yhdessä liikkeessä kysymässä ja sano et n.3h...
voiko pitää paikkansa vai kusettaako tämä liike työajassa??
auto on v-95 1.8 koneella
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
No sehän on paljon kiinni moottorista, 8V vai 16V. Ja muutenkin varustelutasosta, eli paljonko kilkettä joutuu edestä pois. Ei se 3 tuntia niin pahalta vaikuta, tietty voi sen nopeamminkin varmaan. Puhutaan kuitenkin sen luokan työstä et ei sitä kyllä tuntia enmpi saa nopeutettua, tietty essonbaarissa asiaa hoituu puolessa tunnissa lämpimän kahvikupposen äärellä. Autotallissa miettien saattaakin kestää vähän kauemmin..... :D
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Voi hyvinkin olla tuo 3h, riippuu miten tekee. Siis mitä kaikkea purkaa ja tekeekö mitä tahtia. Siinähän voi myös mennä vähemmän, mut ne pyöristää sen tuohon.
Jos mahdollista niin vilkaise Autodatasta paljon siinä arvio, myös tuo liikkeen arvio yleensä pohjautuu siihen.
Calibra 2.0i 16v -91
jani06
ok...kiitos vastauksista...eli uskallan viedä autoni sit sinne enkä maksa tyhjästä ajasta
Katana
Epämiellyttävimmät tuossa on ne imusarjan alla olevat pultit. Tietysti jos useampia vaihtanut niin ei pitäisi haitata.
