Bilteman rungottomat pyyhkijänsulat?
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Kukas muu on noita "vale-Valeoita" kokeillu? Ite ostin yhden kokeeks ja hyvin pyyhkii, eikä muuten jäädy kiinni.
Kun originaali-Valeon sulat maksaa alennuksen kans 60e, niin jäi muuten ostamatta ja kun Biltemassa makso 10-12e/kpl niin pakko oli kokeilla.
Mietin vaa tota pitkäikäsyyttä, että tuleeko kestämään kovin kauan tolla hinnalla?
Vaikkei kestäiskää, niin 60 eurolla saa kuus sulkaa Biltemasta.
Biltemassa on muuten sitten tuumina ilmotettu sulkien pituudet, B Omegan kuskinpuolen sulka on peräti 24 tuumaa.
Ford Mondeo 1.8 STW
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mie meinasin tilata ne ihan testi mielessä. tuossa miun vectrassa ei saa noita pyyhkimiä nostettua pystyyn niin jääty kaikki lumi noihin normi pyyhkimien kolosiin kiinni. eikä ole mikään helppo niitä putsata. (tiedetään että ne varret voi vaihtaa A2 mallisiin, mutta en vaan jaksa)
Jaku
Re: Bilteman rungottomat pyyhkijänsulat?
Viesti Kirjoittaja Jaku »
HMS77 kirjoitti:Kukas muu on noita "vale-Valeoita" kokeillu? Ite ostin yhden kokeeks ja hyvin pyyhkii, eikä muuten jäädy kiinni.
Itse ostin rungottomat Valeot 17,90€/kpl, kylläkin Vectraan...Ja on ihan hyvät 8)
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
HMS77
Jaku kirjoitti: Itse ostin rungottomat Valeot 17,90€/kpl, kylläkin Vectraan...Ja on ihan hyvät 8)
Mitä vattua??? Mitähän mulle sit tarjottii ku hinnaks kerto 59e/pari??? :o
Ei kai ne voi olla noin paljon kalliimmat Omegaa ku Vectraan?
Ford Mondeo 1.8 STW
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
HMS77 kirjoitti:
Ja itse ostin loppukesästä Astraan, ja makso muistaakseni tasan 35€/pari :)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Alkuvuodesta vaihdoin Astraan ja hyvin pyyhkii,ei voi moittia.Katsotaan nyt kuinka pitkään.
20€ parilta on sinänsä paljon,mutta edullisin rungottomista.
Iro
Iro kirjoitti:Alkuvuodesta vaihdoin Astraan ja hyvin pyyhkii,ei voi moittia.Katsotaan nyt kuinka pitkään.
Hyvin pyyhki vielä kun möin auton syyskuussa.
"uudempaan" piti vaihtaa vastaava rungoton kuskin puolelle kun rungollinen biltema vapisi,värisi ja pyyhki huonosti paluusuuntaan.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Calibran koko maksoi 9,90€ kappale. Muuten todella hyvät mutta meinaa olla sen verran jäykät että jää kantamaan keskeltä eikä ota lasiin kiinni kunnolla apukuskin puolella. :-?
Sinänsä ärsyttävä ominaisuus kun muuten toimis kun unelma. :-?
Ehkä vielä joskus....
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Mä en ollut kamalan tyytyväinen Biilteeman rungottomiin.. Omassa versiossa oli kuskin puolen sulan kumi niin vinossa että joka kerta kun lähti ylhäältä takaisin päin, sulka paukahti.. Ja toisen puolen kiinnitys oli taasen sen verran ohkainen että ei pysynyt koukussaan. Eikä pyyyhkinytkään mitenkään kamalan hyvin.. Tosin ei ne mitään maksaneetkaan..
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
ipa
hyvin pyyhkii
ostin joskus maaliskuussa vectraan keväällä siirsin ne kadettiin ja nyt syksyllä vielä astraan. :wink:
toimii vieläkin ilman moitteita.
astrassa ei vaan mene apukuskin puoleinen pyyhin uloimmasta päästään kiinni lasin. vaan jää n. 5sentin matkalta irti lasista. jossa sitten ajoviima viheltää kun nopeus on sopiva.
Pinohiiri
itse ostin noita fixus liikkeessä myytäviä ja ja olikohan n.20e pari ja hyvin ovat pelanneet.
Omenalimu
calluman kirjoitti:Calibran koko maksoi 9,90€ kappale. Muuten todella hyvät mutta meinaa olla sen verran jäykät että jää kantamaan keskeltä eikä ota lasiin kiinni kunnolla apukuskin puolella. :-?
Itellä oli samaa ongelmaa niin taivutin vähän sitä pyyhkijänvartta ulos päin lasista niin johan lähti pelittään, eikä enään kanna.
McGangsta
Viesti Kirjoittaja McGangsta »
Oli Focucsessa Valeot (muistaakseni), Astraan ostin motonetistä sitten jotkut halvemmat, kun ei ollu Valeolla kokoja saatavilla silloin... Hyvin on pyyhkinyt :)
kaasuttaja
Viesti Kirjoittaja kaasuttaja »
Eipä noissa valittamista ole. Tosin mukana ei tullut oikeita sovitinpaloja, joten jouduin irrottamaan ne vanhoista perusbiltemasulista.
Speedster tbo
Viesti Kirjoittaja Speedster tbo »
Ite ostin talvi Mazdaan Championin perus pyyhkijät Honkkarista 14 eurolla yhteensä. :)
Opel Speedster tbo-05
