jep....tuli kiva vika omppuun(vm 89)
automaattiset ajovalot toimii mut ku nuppia kääntää nii parkit kyl toimii ja sit ku viel kääntää nii mitää ei tapahdu eli parkit pysyy päällä........mikä vi..u vikana?
itse en hirveesti osaa rassata autoja joten neuvot on tervetulleita ja niist viel kiitetäänki:)
ajovalot????
Luu
veksu
- in memoriam
varmaan se automatiikan rele tilttailee jotenkin.
senhän voi irroittaa pois niin pitäisi pelata normaalisti valokytkin.
eli ainakin sen voi rajata pois helposti.
niissähän on ollu kylmäjoutoksia ainakin joissakin sarjoissa.
pitäs löytyä jostakin sulakerasian takaa päin.
liteFun
Vai oisko vain valokytkin jäätyny...
Itellä oli yhessäki autossa sitä vikaa että kylmänä oli pitkät päällä, johtu viiksestä jossa kytkin ihan bi-metalliliuskoilla ja kylmänä ei tietenkään menny siihen lyhyitten asentoon. Piti viiksen juuresta hetken lämmitellä sytkällä että sai toimimaan, sitte jos ajossa pitkät laitto ennenku auton sisällä riittävän lämmintä niin ei palauttanu lyhyille. Tämä nyt ei niin tähän liittyny mutta ompa mulla ainaki yhen auton suhteen kokemusta jäisistä kytkimistä
