Calibran oven lasin kiinnitys
kalikka
Viesti Kirjoittaja kalikka »
Ongelmana on Calibra 16V oven lasin sivuttaisliike (kolisee etenkin kun lasi on hiemankin raollaan). Irrotettuani oven alalaidassa olevan muovitulpan, huomasin että lasin taemman ohjainkiskon kiinnityspulttia ei näy ollenkaan paikoillaan.
Tunteeko kukaan ikkunakiinnityksen rakennetta niin että osaisi sanoa täytyykö koko oviverhoilu avata jotta saa homman hoidettua vai voiko tuohon laittaa vaan uuden pultin? Millainen kiinnitysrakenne lasin taemmalla ohjainkiskolla on?
Haynesin kirjasta tästä ei kunnon kuvia löydy.
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja tunex »
Jos saat uuden pultin (taitaa olla 6mm) paikoilleen verhoilua availematta niin hyvä. Voi onnistua, jos liikuttelet lasia ja koitat löytää reiän kohdalleen.... Samasta putista säätyy lasin kaltevuus=oven tiiveys.
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
heimeri
Viesti Kirjoittaja heimeri »
Haynesin oppaassa on jonkinlainen kuva takakiskosta, mutta etukiskosta
ja ikkunannostinmekanismista ei saa tarkkaa käsitystä.
Onko etummaisen ohjainkiskon säädöstä kenelläkään kokemuksia? Jos oven lasi nousee hieman liian korkealle, onko vika mahdollisesti etukiskon väärässä asennossa?
kalikka
Takakisko oli lähtenyt kokonaan paikaltaan irti. Löytyi nimittäin oven sisältä massan päältä makaamasta. Ovesta tarvi irrottaa vaan 'pikkutavaroiden säilytyslokero', niin kiskoon pääsi käsiksi. Kaverin kärsivällisyyden ansiosta tuo onnistui pujotella paikoilleen. Mutterikin löytyi luonnollisesti oven sisältä.
Homma hoidossa ja lasin kolinat poissa!
