Alumiininväriä jalopuiden tilalle?
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
B-Vectrassani tuo keskikonsoli mukitelineineen ja tuhkakuppeineen on tuollaista jalopuujäljitelmää. Samoin vaihdekepin nuppi.
Vaihdekeppiin varmaan löytyy krominen/alumiininen nuppi helpohkostikin, mutta saisiko mistään edullisesti keskikonsolin osia, jotka olisivat jalopuun sijaan vaikka alumiinin/titaanin värisiä? Siis ihan muovisia, jotka on maalattu väriin.
Lieneekö noita missään edulliseen hintaan vai onko maalauttaminen edullisin/järkevin ratkaisu?
VectraCD
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Ainakin Kiiltovaunu ky:ssä myydään jotain Foliatecin sisustakalvoa, jota saa myös eri väreillä. Taisi olla muistaakseni myös hopean värisenä ja alumiinijäljitelmänä. Ne voi liimata muovipinnan päälle, mutta en ole varma että saako niitä mitenkään siististi laitettua ko. oleviin paikkoihin. Käy tsekkaamassa tuote, tässä olisi linkki: http://www.kiiltovaunu.com/sisustuskalvot.htm
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Ei kukaan ois kokeillu nuita? Mitenkä hyvin saa asennettua pintoihin, joissa on muotoja? Nuiden mukaan, sitä vois asentaa kuumailmapuhaltimen avulla "3D" pintoihinkin, mutta miten oikein on??
Scy
Eikö niitä irtopaneeleita tai paneeleiden päälle tarkoitettuja "maskeja" ollut jollakin firmalla myytävänä? Taisivat vain aika hintavia olla..
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Janne T
Kattelin ton valmistajan sivulta nuita kuvia: http://www.prewoodec.de/images2/18623-96G.jpg Ja ainakin omasta mielestäni tuossa tulee sen verta kynysti nuita osasia, etten tuommosesta sarjasta 140e maksais. Mutta se on vaan mun mielipide..
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
Taitaa ko. palikoita saada myös Opelilta... Hinnasta en tosin tiedä, voipi olla aikas suolainen :smile:
Scy
Joo, taitaa olla edullisempi nyhtäistä osat irti ja viedä maalarille. Varmasti tulee halvemmaksi :smile:
Kvaak.fi - uusi kotimainen sarjakuvaportaali.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
itse kysyin palstalla näistä muoviosien maalaamisesta. Taidampa toteuttaa semmoisen operaation.
Kun nuo teipit ovat todella kalliita.
maza
Viesti Kirjoittaja maza »
oottex miettiny et millai maali ottaa kiinni ko se pinta on sellainen liukas!?!mul on meinaan sama juttu edes...
Ricky
Viesti Kirjoittaja Ricky »
Heh, minäkun kysyin Autoputkolalta tähän mun omegaan että paljonko maksaisi Irmscherin aluuminiset kynnyslistat ja puupanelit ovenkahvaan.. Tiesin että ne on arvokkaita mutta että näin kalliita en! Kynnyslistat (4kpl) 366€ ja puupanelit ovenkahvoihin (4kpl) 202,52€. Siis ihan tajutonta hintaa, ei mitään järkee!
Kuvat:
_________________
Opel Omega 2.5V6 -97
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ricky on 2003-02-21 12:40 ]</font>
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Maza: Se pinta pitää karhentaa hienolla hiomapaperilla. Kyllä se sen jälkeen pysyy siinä.
pebe
lueppa topic tuosta alempaa. Otsikko on jotain sisäosien maalausta tms...
