Taakse uudet kajarit, vinkkejä?
Ebola
Nyt olis aika päivittää auton takaovissa olevat kajarit. Aikasemmin sain selvitettyä että koloon menee 5.25" kajarit. Pitäis sitten selvittää mitä sinne kannattaa laittaa, eli 2-tie, 3-tie, mid-bas, erillis-sarja jne.?? koska mulla ei ole mitään hajua tästä asiasta niin valaiskaa joku mua.
Ja jos jollakin on jotain malleja ehdolla niin laittakaa tänne vinkkii , mut pidetään hinnat siin alle satasessa kuitenkin.
ooskari
jariz
Ebola
m.k
Jaa-a. Itsellä sonyn 6x9:t hattuhyllyllä, jos olen yksin ajellut niin eipä juuri tule pidettyä päällä, jos on takana porukkaa niin sen verran pienellä ettei eteen kuulu. Poistuvat kyllä käytöstä kunhan saa subin laitettua...
Tero Äijälä
Takana olevat vakioämyrit ovat ihan kelvolliset silloin kun niitä mahdollisesti tarvitsee taustamusiikin kuunteluun, eli silloin kun takapenkillä istuu jengiä. Niille riittää ihan soittimen oma pääte, joten ei tarvitse uhrata takakaiuttimille kahta kanavaa tai jopa erillistä päätettä.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Iro
Kokemuksia esim. DLS 225 ja Peerless resolution (5,25")kokseista olisi kiva kuulla.Kokemukset myös muista merkeistä olis paikallaan.
Tässä tapauksessa olisi tarkoitus päivittää G-astran(farkku) takakailottimet,takapenkkiläisten iloksi.
Erillissarjaa en halua koska sen diskantti tulisi sijaitsemaan korvani juuressa.
Ebola
Nonii ny tarvii apuva!
Ostin tänää SPL dynamics T-502 kaiuttimet. Eka ongelma tuli asentaessa jo ovi pahvien irrottamisen muodossa, noh sain kuitenki vanhan kajarin ulos, ja ei muutku uutta tilalle. ONGELMA! uuen kajarin kiinntys onkin 4 ruuvilla, ei kolmella, niiku vanhassa. Noh kaupasta sain kuitenki jonkun ihmeellisen "kupin" minkä pitäis tälläsessä tilanteessa auttaa, mutta ei sitä kajaria siihenkään saa kiinni kun siinä on ne 4 ruuvia. joten mitenhän helvetissä saan sen kajarin sinne kiinni, vai meenkö viemää kajarit takasin kauppaan..
m.k
Ebola
ChiEf
Ebola
Ebola
Nonii, porailuks meni.. Kaiken purkamisen jälkeen sain kajarit kiinni.
MUTTA nyt on uusi ONGELMA..
Kun laitan äänet kohtalaisen kovalle, alkaa toinen takakajari päristä, jolloin se sammuu ja mukana myös saman puolen etukajari sammuu.. mutta jos laitan säädöt niin, että vain eestä kuuluu ääntä, niin homma toimii..
eli mikähän on mennyt vikaan, onko kenties takana joku oikari tai tälläinen..??
ChiEf
Ebola
Ongelmat senkun jatkuu......
Avasin takaoven uudestaan ja tarkistin liitännät, kaikki oli ok. Eli särinä jatkuu yhä. Mutta kun kädellä painaa elementtiä niin särinä loppuu, eli olisko koko kaijutin paskana kenties?
Sitten etukajareista. Bassot ovat olleet jotenkin latteat kun molemmat puolet soivat, mutta kun toinen puoli soi pelkästään niin bassot ovat todella hyvät. Kuulin että tähän voisi auttaa napaisuuden vaihto. No ei muuta kun kajari irti ja vaihdoin johtojen paikkaa. Musa lähtee soimaan, kunnes bassot tulevat mukaan, ja koko soitin sammuu.. soitin sekoilee hetken, kunnes mistään kajarista ei kuulu enää mitään, ja kaiken kukkuraksi akku menee kokonaan tyhjäks. Johdot takas niinku ne oli aikasemmin ja auto kaapeleilla käyntiin.. Sitte tulee kaikista mystisin juttu. Mistään kajarist ei kuulu mitään, kunnes avaan toisen takaoven (sen missä on tämä paskana oleva kajari) ja musiikki lähtee soimaan.
huomenna meen takasin liikkeesee kyselemää mielipiteitä että missä vika, mut jos jollaa on jotaa ajatuksia ni saa jakaa, oon sen verran ulapalla tän jutunkaa nyt.
