Miten porukalla vahvistimet kiinni?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Jep, eli pientä pohdintaa aiheuttaa tuo vahvistimen kiinnitys. Vanhan 2-kanavaisen Carpowerin kyllä kepeästi ruuvaili takaselkänojaan kiinni, mutta tuo dynamicsi (S-4006) tuntuu jo turhan painavalta. Huhtikuussa olis tarkoitus tällainen neste ralli finland suorittaa, eli tallinnaan ja takakontti täyteen tuliaisia. Autohan on 4-ovinen E-Kadetti, joten tuonne kyllä johonkin pitäis yks vahvistin saada kiinni. Tuo takaselkänoja olis kyllä itelle ehkä mieluisin paikka, mutta saisko tuota mitenkään tukevoitettua? Kuitenkin pitäis pysyä kiinni ihan käytössäkin, kun ei tästä mitään näyttelyvehjettä olla tekemässä. Ei mitään hirmuisia asennuksia viitsisi tehdä, riittää kun on tukevasti paikallaan ja pysyy eikä vie mahdottomasti tilaa... Vai pysyiskö tuo selkänojassa jos ihan kahdeksalla ruuvilla laittais?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Minkäslainen Kadetissa oli se kontin ja selkänojan aukko? Onkos siinä sellaista pellinreunaa kuin Vectrassa? Jos on, niin pari kulmarautaa läpipulteilla siihen peltiin kiinni, sellaisella etäisyydellä toisistaan, että vahvistin on sopivasti niiden välissä. Ja vahvistin luonnollisesti kiinni rautoihin tukevasti. Ei tarvitse kauheasti rakentaa, ja pysyy mukana kovemmassakin menossa.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
m.k
Kyllä siellä joku pelti on huovan alla, itse törmäsin vasta tässä omassa GT:ssä tuohon verhoiltuun takaselkänojaan, karvalakkimalleissa ilmeisesti ihan paljasta peltiä. Sitä vaan mietin, että pysyiskö se ihan jos ruuvais tuon vahvistimen siihen, ja miten nuo kulmaraudat sitten kiinni? Aika samantyyppinen tuo selkänoja on kuin Vectrassakin...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mie laitoin omaan kadettiin ensin sopivan vanerin palan (olisko ollu jotain 10-15mm paksua) selkänojaan käyttäen reilusti lyhyitä ruuveja ja sitten vahvistin siihen vaneriin.
viimeistelyyn mattamustaa maalia vanerin pintaan. :wink:
m.k
Ipan idea vaikuttaa aika käyttökelpoiselta... Pitää vielä ensin kokeilla miltä tuo tuntuu jos vaan ruuvailis kiinni, jos tuntuu ettei pysy niin sitten vaneria kehiin, ja jos oikein rikkaalta tuntuu niin viimeistelenkin vielä :lollis:
Presterin
Joutessani piirtelin mitä hain takaa:
Punaset siis niitä pultteja
©Skeidett
m.k
Jepjep. Tuo kyllä vaikuttais todella tukevalta, mutta menee se monikäyttömahdollisuus sitten aikalailla sitten. Eihän sitä nyt usein tartte, ja jos tarttee niin porukoiltakin kyllä joutaa... Muttamutta. Katsellaan mitä keksitään! Sairaslomalla ei värkkäillä sitten hifiasennuksia, flunssa pitää sairastaa kunnolla ettei pitkity 8) Elikkä nyt kun lämpö matalalla ja työkaverit töissä niin osien hankinta käyntiin ja illalla asennuskuvia :lollis:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Selkänoja on kyllä ihan Ok paikka, mutta itse ainakin joudun silloin tällöin kuskaamaan tavaraa selkänojat alhaalla, ja silloin on vahvari tiellä ja saamassa iskuja. Paras on mielestäni kontin pohjaan tehty kotelo. Ei vie tilaa kauhesta, ja penkit kun laskee, on kaikki tila käytössä.
m.k
Jep. Vaan nakkaahan siihen tyynyn tai viltin päälle jos tulee isompaa tavaraa kuljeteltua, isännällä on kyllä 406 farkkupösö eli jos oikeasti meinaa jotain tavaraa kuskata niin siinä kai se on valinta jos ei kuorma-autoa vuokraa. Ei oikein viitsisi kontin pohjaankaan koteloa askarrella, kun pitäisi jo tuuletuksesta ym. ruveta huolehtimaan, ja samalla pienenee käytössä oleva korkeus mikä ei taas näihin nesteralli suunnitelmiin oikein sovi 8)
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Aina joutuu jostain tinkimään. ;)
Tee joku väliaikainen pika-asennus, jotta saat vahvistimen tarvittaessa nopeasti pois ja tarpeeksi virvoketta tilalle. Sitte ku oot tullu takasin reissusta, niin virvoketta nauttien suunnittelet/askartelet kunnon asennuksen.
(eikö noi virvokkeet kannattais hakea samantien sillä pösöllä tai jollain muulla isommalla autolla) :lol:
Corsa OPC -09
m.k
On kyllä vielä harkinnassa että jos pösöllä lähtis... Kyllä tuo vahvistin siis mukaan sopii, mutta ennen reissua pitäis kiinni saada. Nyt on lattialla ja pysyy paikallaan pyhän hengen voimalla. Selkänojaan kun laittaa kiinni niin jää koko kontti käyttöön, kun tuo ei siinä paljoa vie tilaa. Jospa huomenissa asetais kokeeksi selkänojaan kiinni, jos ei pysy niin sitten vanerin kera.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
jos sitä ei laita kiinni ni sit sitä voi siirtää aina sopivaan kohtaan.
miksei?
m.k
Vaan takaselkänojaan kun laittaa niin ei lattialla pyöri ja vie sieltä tilaa. Jos meinaa esim. virvokkeita lastata kontin täyteen, niin ei tuota oikein alimmaiseksi viitsi jättää. Selkänojaan pultattuna ei vie tilaa muulta tavaralta yhtään. Muuten kyllä vois tuossa lattiallakin pitää, mutta kun tulee sitä tavaraakin kuskattua niin vähän on hankalaa sitten...
Presterin
Tuli vaan tuosta tilantarpeesta ja muusta mieleen, että pulttaa se sinne hattuhyllyn alapintaan niin ei ainakaan ole tiellä. :lol:
©Skeidett
m.k
Jep, ja kiva säädellä tarpeen vaatiessa sitten... Siitäkin tuo selkänoja hyvä, että kun kippaa sen alas niin on vahvistin siinä edessä ja mukava pyöritellä säätöruuveja. Alkaa vaan Kadettin kynnyskotelo kohtapian olla ahdas, kun pitäis 3xRCA:t mennä vahvistimelle, ja sen päälle vielä 4:t kaiutinjohdot eteen...
