käynnistyy/ei käynnisty
_Jones_
Viesti Kirjoittaja _Jones_ »
Mistäköhän mahtaa johtua että tuo allekirjoituksen astra ei käynnisty, jos on lämmityksessä.
Mutta lämmittämättä lähtee kuin palmun alta.. :roll: Vika ilmeni kun pakkasta oli n. -20, mutta jatkuu parin asteen pakkasellakin.
Keräisköhän kosteutta johonkin lämmitettäessä?
Astra G Caravan 1.6 16V -99
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ettei vaan ois letkulämmitintä laitettu...?
Meinaan että jos se lämmitin laitetaan liian lähelle lämpöanturia, josta menee tieto Ecu:lle onko kone minkä lämpönen...
Elikkäs saa liian vähän pensaa...
_Jones_
Ei oo letkulämmitin.
Keräisköhän kosteutta virranjakajaan?
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ei tuossa ole virranjakajaa, suorasytytysperiaatteella toimii. Aika hauskanoloinen vika että kylmänä lähtee mut lämpimänä ei. Myös itte kokeilisin tuota ruiskuboxin anturin vaihtoa, elikkä se sinisellä kannalla oleva anturi joka lähtee 17mm tai 19mm avaimella, en muista tarkalleen, sieltä sytytyspuolan vierestä. Maksaa se Simtec anturi luokkaa 20€ merkkiliikkeessä, voit myös searchia käyttää niin pitäis ihan kiitettävästi tietoa löytyä myös mittausarvoista.
_Jones_
Juu, huomasin itekkin että ei oo jakajaa. Kadetissa aikanaan oli, joten muistin väärin.
Tänään ei lähtenyt käyntiin aamulla vaikka ei ollut lämmityksessä ja ulkona oli pari astetta plussaa. :roll:
Mutta iltapäivällä sitten lähti ihan normaalisti :D
Oiskohan vika bensapaineissa, koska emäntä sanoi että aamulla bensapumpusta kuuluva surina loppui nopeammin kuin normaalisti, kun laittoi virrat päälle.
Iltapäivällä kun kokeilin, niin pumppu pyöri pitempään ja sitten kun starttasi niin lähti hyvin käyntiin.
Eli vika voisi olla releessä? tai sitten releen ohjauksessa, eli mistä se saa ohjauksen?
HuHu
Viesti Kirjoittaja HuHu »
Relettä ohjaa moottorin ohjainlaite.
_Jones_
HuHu kirjoitti:Relettä ohjaa moottorin ohjainlaite.
No älä!! Ja haukikin on kala!! :roll:
Lähinnä tarkoitin sitä että mistä ecu ottaa tiedon että relettä pitää ohjata.
Mutta nyt on vaihdettu se lämpötila-anturi, maksoi 16€ merkkiliikkeessä.
Varaosamyyjä muisti ulkoa tilausnumeron, joten niitä taitaa mennä aika reilusti :D
Kattoo nyt että häviääkö tuo vika... -(z)-
