x20xev vauhtipyörän pulttien tiukkuus?
JJunior
Eli pultit joilla vauhtipyörä tulee kampuraan kiinni! Mites, onko tietoa astra f ja vectra b vauhtipyörien eroista? Onko esim vectrassa painavempi?
AM
Re: x20xev vauhtipyörän pulttien tiukkuus?
Tutkimani mukaan kaikissa X20XEV koneissa sama vauhtipyörä, jolla painoa 9,4kg. Koneistaa siitä voi pois sellaiset 30-35% suht helposti mikä kannattaa tehdä mikäli konetta olet vaihtamassa ja vauhtipyörä irti.JJunior kirjoitti:Eli pultit joilla vauhtipyörä tulee kampuraan kiinni! Mites, onko tietoa astra f ja vectra b vauhtipyörien eroista? Onko esim vectrassa painavempi?
Hmm, erikoista... Haynesin korjausmanuaalista ei tosiaan yht`äkkiä tuota vauhtipyörän kiristysmomenttia löytynyt DOHC koneiden alta!? Muistaakseni JS34:lla oli kokemusta kun vauhtipyörä EI ole tarpeeksi kireällä...
Isompiin SOHC (C16NZ2, 1,8 & 2,0) koneisiin Haynes tarjoaakin kiristysohjeet (,mutta eikös nämä ole kahdeksalla pultilla kuuden sijaan?):
Vaihe 1 65Nm
Vaihe 2 30 astetta
Vaihe 3 15 astetta
JJunior
