X30XE:n jakopäänhihnavaihto 550€ osien kans
Undertaker
Onko paha hinta? SKF:n osat.
Eli työt + osat 550€.
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Ite maksoin Turun Opel liikkeessä 460 € (ei sisällä vesipumppua)
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Late
Viesti Kirjoittaja Late »
Eilen kävin kysymäs sjoella opelilta vastaavaa,ja hintaa arvioitiin 680€,sis osat,vesipumppu, moniurahina ja työt.. Mut tähän on kuulemma kalliimmat osat ku on vm 2000.
Kallein yksittäinen osa toi vesipumppu,tingattuna 150. Notta tilasin sitte tarvikeliikkeestä hintaan 50€, laittakoot ooppelilla sitte sen.
Vectra 1.9cdti stw -06
Chevrolet Bel Air 2d -59
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Tuota vesipumppuahan ei tarvitse vaihtaa jakopään kanssa samaan aikaan. Sitähän pyörittää täysin eri hihna ja ainakin minulla se vaihdettiin vasta pitkälle yli 200 tkm ja silloinkaan se ei ollut täysin loppu... Helppo homma vaihtaa se itsekin ja kannattaa tosiaa ostaa, jostakin motonetistä tai vastaavasta. -(z)-
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Aikaa vaihtoon menee ammattimiehiltä noin 2-tuntia, eli työstä ei kyllä kannata yli 120euroa maksaa. Tuo 60e tunti lienee aika yleinen taksa korjaamoilla..
Vaihdoin itselle viime kesänä ja osat maksoivat motonetissä muistaakseni n. 200e. Remmi+kiristimet ja tulipa moniurahihnakin tilattua samalla.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Siinä se varmaan pyörii 450-650€. :roll:
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Undertaker
Joo vesipumppu kuuluu tohon hintaan. Tuo on yhden kaverin kaverin liike joka ton tekee ja ajattelin että sainko paljonkin alennusta...mutta enpä näemmä.
Late
Pari vuotta sitte muuten maksoon ooppelille 470€ koko hoidosta mv6 -95 malliin. Ny sanoovat notta on tullu osiin vähä hinnan korotuksia,samoin töiden tuntivelootus on noussu.
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
421,20e Oreniuksella Jyväskylässä alkutalvesta..Osat 243e työt (3,3h) 178,20e...
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kalliilta kyllä kuulostaa tuo 550€ :no: Tuossa veloitetaan yli 5 tunnin työt eikä siinä todellakaan mene niin kauan.
jetsi1
Viesti Kirjoittaja jetsi1 »
ylivieskan opel vaihto alle 400€ hihnan ja osat kuulu hintaan(ei vesipumppu) ja vaihtovat samalla laatikkoon uudet öljyt ja suodattimen suodatin oli tilattu haveriselta
-omega mv6-astra 2.0.i gt
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Pikkasen vaihtelee hinnat näköjään :-?
Itse maksoin muistaakseni 800€ yhteensä kun oli jakohihnan vaihto + 105tkm huolto + moniurahihnan vaihto... En muista paljon oli jakohihnan osuus...
Realsanta
Kyllä alko hirvittää kun lukee näitä uusien autojen huolto-hintoja :o
jos joskus ostais uuden kärryn siihen menee huoltoon kaikkirahat sen mitä säästää tulevassa päästömaksussa
eli pitää ostella vanhoja paskoja kun vuoden korjaus kulut on sen 0-100e
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
täällä x30xe vaihto maksoi 1125e
Metroauto Tampere.
työt 320e
nokan pultit 15e
nokka aks.tiiviste 41e
jakohihnakotelo 83e
jakohihna+kiristin sarja 211e
laturinhihna 66e
venttiilikannentiiviste 82e
venttiilikannen orenkaat 5e
imusarjan tiiviste sarjax6 27e
öljypumpunpultti 1e
imusarjantiiviste 35e
3xsytytysjohto yht. 170e
Onneksi edellinen omistaja teettänyt tälläisen remonti 11000km sitten.
ei tullut omalle kohdalle. :)
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
Undertaker
Eli hommalle tuli loppujenlopuksi hintaa 620e kun vaihto jäähdytinnesteetkin.
Onko muilla vaihdettu automaattisesti myös se moniurahihna? Mulla ei vaihdettu ja joutu tilaamaan uuden ajan (eri korjaamolle) sen hihnanvaihtoon. Menee 100e vielä siihen.
Eli kokonaiskustannus ~700e
