Täytyykö imusarja irrottaa, jotta venttiilikopan saa irti? Ja jos imusarja täytyy punoa irti, täytyykö siitä irrottaa nuo kaikki letkut ja johdot vai saako koko paketin siirrettyä sellaisenaan syrjään? Kuinka monen tunnin rasti tuo venakopan tiivisteen vaihto on ensikertalaiselle ja kuinkahan paljon liike veloittaisi hommasta?
x16xel venttiilikopan tiivisteen vaihto
Tuomasn
Auto on Vectra B 1.6 16v vm.97, kone siis x16xel.
Latuu
Vastataan nyt vaikka ei ole mitään kokemusta asiasta, mutta tossa kun yhtä opusta kattelin niin kyllä siinä joutuu sen imusarjan siirtämään pois edestä. Kannattaa varmaan samalla hankkia uusi imusarjan tiiviste!
Ei pitäisi olla paha rasti tehdä itse pelkkä tiivisteen vaihto ja avuksi varmaan kannattaa hommata joku haynesin tai alfamerin korjausopus kirjastosta tai jostain. En tiedä onko noi venakopat muovia että voihan sekin olla kiero, mutta tiivisteen vaihdossa kannattaa varmasti laittaa jotain tiivisteliimaa kriittisiin kohtiin niin pysyy uusillakin tiivisteillä öljyt oikealla puolella.
