Minulla on reilut 100tkm ajettu A-Omega ja siinä on ollut uskomattoman paljon ongelmia jo nyt reilu 5kk aikana...
- kytkinremppa, vanha kytkin ei irroittanut kunnolla, levy oli kyllä vielä hyvä
- bensapumpun rele (ensimmäinen kerta minulla kun auto jättää välille)
- nykimistä / 3:lla pytyllä käymistä, tähän auttoi uudet tulpat, johdot, jakajan kansi & pyörijän vaihto
- ja nyt viimeisenä lämmityslaitteen puhallin lakkas toimimasta, vikana oli rikkinäinen etuvastus, lisäksi moottorin kotelo oli täynnä vettä, toivottavasti ei enää vuoda kun laitoin silikonin kanssa läjään...
Onko tämä kovinkin normaalia, että koko ajan on jokin paikka rempallaan?
Nyt olen hieman huolestunut bensapumpusta, kun sen ääni kuuluuu selvästi sisälle auton käydessä. Enteileeköhän se että sekin särkyy kohta? Vai onko normaalia?
Minkä verran teillä on kulunut bensaa, mulla vie koko ajan 10l/100km...
Muuten olisi hyvä auto hintaisekseen, kun pääsis noista jatkuvista pikkuhuolista eroon!
Omega A huolia
HMS77
Opelistin elämää, ei sen kummempaa..
Ei vaan, autoihin tulee vikoja ajan myötä, ei siinä mitää ihmettä ole. Kulutusosiahan nuo on mitä sulta on menny.
Vähän ajettu Omppu sulla kyl on että sikäli ihme että noin paljon vikoja.
Ja eihän nuo ny isoja vikoja ole, tuo kytkin tosin hieman ihmetyttää jos tosiaa on vaan se 100tkm ajettu..
Ja tuo kulutus on ihan normaali lukema 1500kg autolle ja Omegalle, pyhällä hengelläkö pitäs kulkea?
Oma entinen a-omppu meni matkassa 7-8l/100km ja kartsalla 11-13l/100km.
Kattelepa haulla, löytyy asiasta enemmänkin juttua.
Hieman epäilen että olisi bensapumppu minkä "kuulet" auton käydessä, on nimittäi tankin sisällä tietääkseni..
Ford Mondeo 1.8 STW
hessuhopo12
Omega
Auto on tosiaan vähän ajettu ja todella siisti, huoltokirjan ja kunnon mukaan kilometrit kyllä täsmää. Lisäksi auto on ensimmäiseltä omistajalta ostettu.
Viat ei ole ollut isoja, mutta harmittaa kun niitä on koko ajan. Pitää nyt toivoa että ne alkais vähenemään pikkuhiljaa...
Kytkinlevy oli vielä todella hyvässä kunnossa, vika oli asetelmassa eli ei siis irroittanut kunnolla ja vaihteita ei meinannut saada päälle auton seisoessa paikallaan.
Ääni tulee ihan varmasti bensapumpusta. Kun rele oli rikki niin laitoin pumpun pyörimään jumppilangalla releen kannasta niin silloin jo hieman ihmettelin kovaa ääntä. Ehkäpä se kannattaisi vaihtaa varmuuden vuoksi ettei sen takia jää välille. Onko kellään hinnasta tietoa / mistä se kannattaisi ostaa? En löytänyt sitä ainakaan Motonetista.
J.Toivanen
lienee vaan käytön puutetta tuo asetelman jumiminen. pelkkää kulutusosaa tosiaan olleet nuo mainitsemasi, joka merkillä o samat vaivat, sen voi melkein jokainen taata. itellä meni vuoden päivät ennen kuin tuli mitään tohon astraan, niin sitten kuukauden sisäään menikin 400€ remonteihin jotka tein itte.
Eli katse vaan eteenpäin ja mukavia kilometrejä ompullesi.
Ps. vanha clisee on et kaikki menee minkä tankkiin laittaa, se vaan riippuu tosta oikean jalan asennosta mitä se sitten kuluttaa
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Mika 007
Re: Omega A huolia
Pumpun ääni kuuluu autoon sisälle ja pumpattavaa kuluu keskimäärin 10 l sataselle (8-12 l lämmin kone-maantie-kaupunki-kylmä kone...).
