Kokemuksia otsonoinnista?
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Lyhyesti jo otsikossa, eli otsonaattoria olisi tarkoitus käyttää autossa. Itse en tykkää vaniljan hajuisesta ihmekuusesta, joka vielä roikkui taustapeilissä ostohetkellä. Tupakka myös ei kuulu elämäntapoihin, joten nuo hajut olisi saatava pois omegasta.
Tähän hommaan otsonointi on ilmeisesti parempi kuin mikään muukaan tapa hoitaa homma, ja nyt kysyn että onko kellään kokemuksia tuosta käsittelystä?
Ilmeisesti vaatii muutaman päivän tuo threatmentti (tuuletuksen kanssa)?
Hintatietoja ja onko kukaan tehnyt ko. hommaa Lahden seudulla?
Kaikki tieto tervetullutta :peukku:
Omega -96 X20SE
J.Toivanen
naapuri teki ite tuon jollain aerosoli pullolla, sisäkierto täysille ja pullo suhisemaan sisään. menee joku 15 min. käsittelyssä. Muistaakseni puhu et pullo maksaa n.20€
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
No ainakin autoliikkeiden tekemät otsonoinnit poistaa tosiaan kaikki hajut, ja on juurikin hommattu noita tupakoituja autoja varten. Hinnoista ei ole hajua, kun ei omiin ole ollut tarvista.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Otsonointi suoritetaan otsonointi ionisaattorilla ei millään spray putelilla...
Ensin täytyisi löytää se hajun lähde .Yleensä se omegassa on repsikan jalkatilan äänieriste joka on märkä ja homeessa sen homehtuminen taasen johtuu vesivuodosta joka taasen on seuraus tulipellin vesireikien tukkeutumasta johtuva raitisilmasuodatin kotelon vedellä täyttyminen .Toinen syypää on ilmastoinnin lauhdevesiputkien valskaaminen joka johtuu vaahtokumisesta tiivistys renkaasta ...sen kun repii kokonaan pois niin lauhdevesitipat tippuvat suoraan valumaputkeen eikä keräänny siihen superloniin ja sitäkautta lattialle .Se otsonointi pelkästään vie hajun pois muttei poista hajuonkelmaa kuin hetkeksi .Joistain hyvinvarustelluista autofiksaus firmoista voipi kysellä otsonointikonetta .Työpaikallamme olemme lainanneet ko laitetta SVT vahinkotaskastuspisteestä...Sillä paukkupullolla tapetaan ilmastoinnin sisempään kennoon muodostuva bakteerimuodostelma
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Re: Kokemuksia otsonoinnista?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
DieselDaddy kirjoitti:Tupakka myös ei kuulu elämäntapoihin, joten nuo hajut olisi saatava pois omegasta.
ihan vaan ot:na mutta haitko tuon omegasi savonlinnasta?
DieselDaddy
Eipä ole Savonlinnasta tämä yksilö.
Onko/oliko siellä harvinaisen paha döfis tapaus? :P
Omega -96 X20SE
en tiedä,mutta arvelin vain kun oletin että olet itsekkin just tuon omegan ostanut ja itse tuollaisesta kuin sinulla vuosimallia myöten soittelin tuonne savonlinnaan ja oli ehtinyt mennä...myyjäkin jotenkin vaikutti viinaan ja tupakkiin menevältä :lollis:
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Rakennuskonevuokraamoista ainakin löytyy otsonigeneraattoreita.
DieselDaddy
Ok, kiitos tiedoista.
Eiköhän saada hajut irti :P
Omega -96 X20SE
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Lahden Länsi Auton fiksaamo hankki ionisaattorin reilu vuosi sitten ja veikkaan et muutaman kympin ottavat kun viet auton sinne tuohon käsittelyyn. Itse ionisaattori oli melko kallis investointi, n. 1500eur, joten siinä syy jos käsittelyn hinta tuntuu korkealta työhön nähden.
Parhaan tuloksen saa mitä kauemmin laitteen antaa vaikuttaa auton sisällä. Ionisaattori kannattaa laittaa mahdollisimman ylös, esim hattuhyllyn päälle ja kumimatot pitää ehdottomasti poistaa. Kokemukset tuon laitteen käytöstä on ollut vähän vaihtelevat. Joissan tapauksissa ei hajut lähde ja joissain lähtee. Tämän jälkeen auton tuuletus on tärkeä, koska altistuminen tuolle aiheuttaa vastustuskyvyn alenemista ym. Menipä yhteen otsonoinnissa olevaan autoon sisälle eräs automyyjäkin ihmettelemään, silloin kun tuo laite Länkkäriin tuli. Ja hetken päästä valitteli pääkipua.. :lollis:
Jos pystyt jättämään autosi esim yöksi tuonne otsonointiin, niin menisi ehkä kivuttomimmin..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Ja tosiaan ennen käsittelyä hajun lähde tulee selvittää joka usein on juurikin tupakka....ja paska :D
eli turha viedä käsittelyyn jos verhoiluja ei ensiksi pestä kunnolla. Se röökin käry nousee sieltä verhoilusta vaikka kuinka otsonois.
Itse pystyn tuollaisen homman tekemään, firrana viikonloppuisin tai kuitin kera viikolla ja pääkaupunki seudulla.
