valokatkaisin oire vectra a2 + lisää valo/sähkö ongelmaa
ropperia
Viesti Kirjoittaja ropperia »
eli siitä mistä ajovalot laitetaan päälle, niin on alkanut tekee sellaista että syttyy kaikki mittariston valot ja merkkivalot! se katkaisija viallinen vai mittaristossa häikkää??? yritin katsella haulla, mutta ei oikein osunu kohdalle.
tosi rasittavaa ku kaikki palaa siinä mittaristossa :evil: . osa vilkkuu jos sillä on asialle merkitystä, sehän olis helppo vaihtaa, mutta onko vika siinä onkin se missä tässä myös vastausta haetaan.
yllättäen viikonloppuna tuon teki!!! :x
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
ropperia
eli nyt sitten ei syty kun vasemman puolen parkki edessä sekä takana. oikea puoli pimeä. eikä enään mittaristossa ole valon valoa, sitten myös pimeni se valo summeri (ilmoittaa jos valot jää päälle).
siellä vasemmalla puolella naksuu kovin rele (?) mutta ei osaa paikantaa missä siellä olis..... mites tuohon ongelmaan vaikuttaa se että päivällä vilkutti ABS-valoa, kun sekin systeemi on siinä lähellä siinä missä se naksunta kuuluu.
sulakkeet on katsottu, ehjiä ne jotka olettaisin että vaikuttais asiaan, mutta releistä ei tietoa, niin ne on viel tarkistamatta. omituinen ongelma, kuhan sais ratkaistua. tuossa sitä tunnin yritin selvittää.
entäs olisko hajalla se valokatkaisija????
siis Opel vectra 2.0i CDX -95.
olisin todella kiitollinen vinkeistä ja neuvoista.
tää voi olla selitetty tosi epäselvästi ja vääriä termejä käyttäen..
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Otappas se yksikkö kokonaan pois ja katso vilkkuuko valot sen jälkeen .Sillä sinä rajaat yhden pois pelistä.
