elikkä corsa lakkas tööttäilemästä ja nyt pitää vaivautua katsastuksen lähetessä korjaamaan. rele napsahtaa kun napista painaa. no, nopea arvio. töötti sökö. otimpa irti ennen kuin lähdin uutta hakemaan. olipa yllättävän hankala saada pois puskurin ja syylärin välistä. kun nyt oli töötti kädessä niinpä koitn johdoilla akusta torvea. toimii. töötti kiinni johtoihin ja ei toimi. ilmeisesti siis releen jä töötin välillä häviää sähköt johonkin.
mistähän aloittaisi etsinnät?
corsa b ei tööttää
samiheikki
jere rantonen
- Minut on bannattu!
samiheikki
taitaa olla sulake ennen relettä. eikä siellä näkynyt palaneita. releeltä eteenpäin onkin vähän työläämpi seurailla. on sen verran hyvässä paketissa nuo johdot.
taitaa päästä helpoimmalla kun vetää uudet johdot releeltä töötille. vai onko kellään parempia ideoita?
sulakerasia ei liene vaikea irroitella sen verran että saa johdot kiinni?
jere rantonen
samiheikki
töötin johdot tulee samassa paketissa kaikkkien muitten johtojen kanssa. on niin lyhyt ettei tahdo saada puskurin takaa pois.
mulla siis toimii kun kaiutinjohdolla akulta laittaa virtaa, mutta kun kytkee omiin johtoihinsa niin ei pelaa.
kyllä nuo opelin liittimet on ainakin tuossa niin tiiviitä ettei niissä varmaan hapettumaa ole. pistä jere ekaks vaikka crc:tä sinne ihan tööttiin.jospa se siitä vertyis.
samiheikki
