ongelma nokka-akselin tunnistimessa vectra b ?
autooni (vectra b sport -99) on vaihdettu nokka-akselin asentotunnistin edelliden omistajan aikana tunnistin on uutta mallia eli liitinkin ön vaihdettu. nyt vikavalo palaa ja antaa koodin 0340.onko muilla ollut ongelmia uuden mallin tunnistimella vai onko vika mahdollisesti johdon liitoksessa ?lisäsin nollan koodin eteen!
Millä tuo koodi on tarkistettu? En löydä tuommosta koodia itse ollenkaan, yleensä ne on 4-numeroisia.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Tarkoittaa varmaan 0340, joka on nokka-akselin anturi. Johdot on mahdollista sössiä. Tuolla hieman juttua miten tein itelle tuon liitoksen:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Nokka-akselin anturi
Myöhemmin tein tuon liitoksen vielä kerran, kun luulin sen olevan rikki, vaikka vika olikin kampiakselin anturissa. Silloin käytin sellaisia erikoisia abikoliittimiä. Ne puristetaan tavalliseen tapaan abikopihdeillä, mutta sen jälkeen niitä kuumennetaan, jolloin kuori kutistuu ja sisällä oleva liima aktivoituu. Lopputuloksena on vedenpitävä, erittäin kestävä ja pieni liitos. AD-varaosaliikkeestä muistaakseni ostin euron kpl-hintaan.
Fiksuin tapa olisi kolvata ja käyttää kutistesukkia, mutta jostain syystä vanhaan kaapeliin ei tarttunut tina...
