Vectra -96 pissapoika?
aaltojärvi
Viesti Kirjoittaja aaltojärvi »
Elikkäs vctran pissapoika on jotenki eturauhasvaivanen, kun joutuu pumppua käyttää ensin melko kauan et saa yleensä vettä lasille asti, ja sit ku sitä vettä tuleen ni suihku on heikko. Onkohan näissä joku takaisku letkun välissä, vai olleeko tyypillistä ko. autolle et pumppu vaan väljääntyy.
Siis pumppu käy aina kun vetää viiksestä, ja säiliössä on varmasti sulaa nestettä ja vuotoja ei ulospäin ole.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: Vectra -96 pissapoika?
aaltojärvi kirjoitti:Elikkäs vctran pissapoika on jotenki eturauhasvaivanen, kun joutuu pumppua käyttää ensin melko kauan et saa yleensä vettä lasille asti, ja sit ku sitä vettä tuleen ni suihku on heikko. Onkohan näissä joku takaisku letkun välissä, vai olleeko tyypillistä ko. autolle et pumppu vaan väljääntyy.
tarkista letkut, mahtaa olla halkeema jossain..
aaltojärvi
Niinku tossa yllä kirjoitin, ei vuotoja järjestelmässä ulospäin. On myös kokeiltu eri suuttimilla, samalla lopputuloksella.
pikezu^
Viesti Kirjoittaja pikezu^ »
Tarkista onko mikään letku mutkalla/läjässä... Voi ahistaa jostakin.
Vectra B2 2.6 V6 Sport
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Letku hyvin todennäköisesti murtunut, tai poikki siitä konepellin saranan kohdalta. Letku kulkee siinä suojamuovikuoren sisällä, eikä vuoto välttämättä näy ulospäin. Oireet ainakin sopivat letkurikkoon täydellisesti.
aaltojärvi
Tätä mä justii tällä kysymyksellä hain, et jos on jotai tyyppivikaa, ni oletettavasti sen jo joku tietää.
Kiitos. Olisin sitä saattanu tovin haeskella.
