c20ne käy huonosti ja kuluttaa.
pugirider
Viesti Kirjoittaja pugirider »
Hei! Calibra käy huonosti röpöttäen ja koko auto tärisee hieman tyhjäkäynnillä ja kulutus on tyhjäkäynnillä 2l/h, ja keskikulutus 100km/h ajettaessa 9,6 litraa/100km. Lambda anturi juuri vaihdettu ja kaasuläpän tunnistin ja tulpat. Ja haitari kumikaan ei vuoda. Mikä voi olla vikana? En enää keksi! Ja auto on Opel Calibra 8v -91. Mutta antaa edelleen vikakoodin 21, eli kaasuläpäntunnistin, siinä pitäisi olla johdot kunnossa, koska mittasin ne mittarilla.
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
kun oot käyttänyt liitintä irti käydessä niin se näyttää sitä vikakoodia. ota akun kenkä irti ja käytä konetta sen jälkeen lue vikakoodit. voihan siinä kaasuläpäntunnistimessa johdot olla ehjät mut onhan siinä muutakin sälää sisällä.
pugirider
Mittasin mittarilla ne johdot, niin kuin täällä kerrottiin ja oikeat jännitteet niihin tuli.
pugirider
tietääkö kukaan?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Onko jako kohdallaan? Onko kaikki sylinterit mukana pelissä?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
RC10
Viesti Kirjoittaja RC10 »
Mites tulpanjohdot? Ex-astrassa ne uusimalla saatiin hieman samantyylistä vikaa korjattua.
qwerty1234
Viesti Kirjoittaja qwerty1234 »
Lainaan tätä topiccia, kun itsellä on hieman samanlaista vikaa. Kulutus on kyllä paljon pienempi 1.3l/h tyhjäkäynnillä. Koneremppa on tehty viime kesänä ja tulpanjohdot ja tulpat vaihdettu syksyllä, kuin myöskin pyörijä ja virranjakajan kansi ja puola. Mikä tällaista vikaa saa aikaan?
Edit: Niin ja itsellä on jako kohdillaan. Teki tuota ennen jakopään remonttia ja jälkeen. Ja maakaapelit akusta runkoon ja rungosta moottoriin uusittu myös.
Edit2: Niin ja itsellä tuo ei niinkään röpötä, mutta tyhjäkäynnillä koko auto tärisee melko voimakkaasti
Ja vielä edittiä: Unohtui sanoa, ettei pitäisi olla moottorin tukikumitkaan.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Kokeileppa asettuuko pa-suodattimen vaihdolla. Vectrassa autto se huonoon käyntiin. Se löytyy taka-akselin kohdilta.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
qwerty1234
Ile84 kirjoitti:Kokeileppa asettuuko pa-suodattimen vaihdolla. Vectrassa autto se huonoon käyntiin. Se löytyy taka-akselin kohdilta.
Niin, olen senkin vaihtanut viime syksyllä :D En usko, että vielä olisi tukkoon mennyt.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Mulla viime talvena iski nuo käyntihäiriöt. Siihen vaiheltiin tulppaa, johtoa, suodatinta ja muuta. Lopulta asettu vaihtamalla ruiskun lämpötila-anturi.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
