Astra G pölyä umpion sisällä?
grz
Viesti Kirjoittaja grz »
Joo, tulihan ostettua (halavalla jne) uudet umpiot Astra G sedaniin.
Toinen näyttää lähes käyttämättömältä, mutta toisen sisällä on jonkin verran likaa, tomua/pölyä. Millähän tuota töhnää saisi pois tuolta? Paras olisi, jos umpion saisi auki ja voisi kiillottaa kunnolla, mutta se lienee melko isotöinen projekti (eikä esim kuumailmapuhallinta ole omistuksessa).
Ideoita?
Itsellä tuli mieleen huuhtoa ihan vesiruiskulla ja sitten antaa kuivata, mutta tuleekohan siitä täystuho?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Älä vaan vettä sinne kaada, siitä ei tuu hyvää jälkee! "Lasi" vaan pois ja putsaan, eli kuumailmapuhallin kauppaan. :D
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Wesku79
Re: Astra G pölyä umpion sisällä?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
grz kirjoitti:Itsellä tuli mieleen huuhtoa ihan vesiruiskulla ja sitten antaa kuivata, mutta tuleekohan siitä täystuho?
Pesin Megsun umpion silleen, että otin irralleen ja lorottelin puolilleen vettä. Perään pari pisaraa fairya ja muutaman minuutin ravistelu. Kunnollinen huuhtelu ja kuivattelu föönillä ja siinäpä se. Pari olematonta tahraa jäi umpion heijastimeen, muttei todellakaan mitään merkittävää saati näkyvää.
Astra-F MV6 -94
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos umpion "lasi" (muoviahan ne nykyään on) on liimattu, niin seuraavalla keinolla voi kokeilla irrottaa ilman kuumailmapuhallinta.
http://www.aus300zx.com/tech/taillight/taillight.htm tuota ohjetta soveltaen ei tarvitse kuumailmapuhallinta. Varovainen pitää olla, hameväki saattaa antaa kaulimesta.
Eli umpio irti ja voi hypätä kohtaan 6, lämmitykseen.
Uuni 100 asteeseen ja umpio uunin ja luukun väliin. Lämmin ilma nousee uunista ulos kun luukku on auki, PMMA muovi lämpenee 100 asteessa sopivasti ja liimat irtoaa. Noin 15 minuuttia riittää.
Sitten varovasti talttapäisellä meisselillä kampeamaan muovia irti, mutta varovasti. Hameväen kokkaushanskat kannattaa laittaa käsiin.
Jos muovipinta jäähtyy liikaa ja vääntää, muovi menee halki! Eli lisää lämpöä jos meinaa alkaa ritisemään.
Toistetaan lämmitys ja irrotus vaiheita tarvittaessa kunnes "lasi" on saatu irti.
Sitten kun on irti, niin heijastinpinnan voi pestä fairyvedellä. Lopuksi olisi paras huuhdella tislatulla vedellä ettei vedestä jää valumajälkiä, tislatun veden puutteessa voi koittaa varovasti pyyhkästä pehmeällä kankaalla. Tislattua vettä saa mm. Halpa-Halli -nimisestä myymäläketjusta nimikkeellä "Akkuvesi" ;) eikä se paljoa maksa.
Jos joku näitä ohjeita noudattaa niin omalla vastuulla sitten.
100-asteinen muovi on h*n kuumaa! Vähintään sellaset keittiöstä usein löytyvät kokkailuhanskat käteen (jos ei ole hameväkeä talossa, niitä ei välttämättä löydy).
grz
Wesku79 kirjoitti:
Jaaha, taidan ensialkuun kokeilla yhdistelmää näitä ohjeita. Elikkäs fairyvedellä lotisemaan, sitten huuhdonta, akkuvesihuuhdonta ja kuivaus. Saapa nähdä mitä tulee. Jos ei mitään, ni sitten avaan umpion.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mites jos menee bensikselle ja päästelee sinne vähän paineilmaa ? :roll:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ei lähe puhtaaks pelkaääl ilmalla, koska umpioon kertyy likaa aivan kuin auton ikkunoihin sisäpuolelle.
Nismo, millo lie taas ajos
