Megasquirt C20NE vakio HAL?
MrX3M
Jaksaisi millään selata koko ruutan threadia, eli miten toi onnistusi? Jos jotenkaan voisi sitä mustaa kirjaa avata ja kertoa valtionsalaisuuksia ? kampuraltahan tuli vr anturi näissä?...eli muistaakseni joku singaalimuunnin väliin? ite piirilevylle en mielellään tekisi muutoksia koska kyseessä ei ole vakio ms piirilevy.
**Savun hälvettyä tarkastetaan kytkennät**
vetukka
Jaa sä painit vieläki ton ongelman kans... itekki koitin kysellä tosta mutta jostain syystä siitä ei kukaan halua puhua...
http://www.megamanual.com/ms2/GM_7pinHEI.htm
tommosen löysin, ja koitin kanssa kysellä että onnistuisko se tolla hei-modulilla.
In the GM 7/8-pin HEI, the module converts the AC signal from the variable reluctor pick-up {on pins P & N} in the distributor to a 'square wave' tach signal {on pin R} suitable for MegaSquirt-II. The falling edge of this square wave is used as the trigger event (which becomes the rising edge when the optoisolator inverts the signal).
kyllä toi vaikuttas että se tolla vr-anturilla onnistuis, en tiä sit miks porukka on sitä niin vastaan.
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
ukkeli
MrX3M
