Elikkä -88 kaasari 1,6 kadetti on alkanut taas kiukuttelemaan...viime kesänä oireet oli vähän saman kaltaiset eli välillä ei lähtenyt käyntiin muuta kun työntämällä vaikka oli juuri auto ajettu siihen...sit ne alko vaan yleistymään ja sytytyksensäätö yksikkö oli sillon kyseessä...nyt on auto taas muutamia kertoja tehny sitä et ei ole käynnistyny, pyörittää kyllä ilosesti mut kipunata ei tule...mutta aina on kuitenkin lähtenyt käyntiin helpommin tai vaikeammin kun on annettu lisävirtaa toisesta autosta (ja virran puutteesta ei johdu,uusi akku)..
eli kysymys kuuluukin voiko tosiaan sytkäsäätöyksikkö hajota uudestaan n. puolenvuoden päästä????voiko induktioanturi olla menossa rikki?
huono vika sinänsä kun koskaan ei tiedä lähteekö käyntiin vai ei.
-88 Kadett jättää käynnistymättä satunnaisesti
havericky
- Viesti:
Re: -88 Kadett jättää käynnistymättä satunnaisesti
Voi.Jallu83 kirjoitti: eli kysymys kuuluukin voiko tosiaan sytkäsäätöyksikkö hajota uudestaan n. puolenvuoden päästä????
Ostin meidän 16SV-E-Kadettiin sytkäyksikön kesällä 2005 Motonetistä. Kipinänpuute vika korjaantui tällöin välittömästi. Kuitenkin alkutalvesta 2005 sama vika iski uudelleen. Pyörittää mutta ei anna kipinää. En millään voinut uskoa että sytkäyksikkö olisi taas rikki mutta jokin hakkasi takaraivossani että se pitää vaihtaa. Tilasin tällä kertaa Automuovikemistä HELLAN sytkäyksikön ja kappas miten iloisesti auto käynnistyi taas sen vaihtamisen jälkeen. Hellan yksikkö on toiminut hyvin ainakin tähän asti.
