Vectra B automaatti-ilmastointi
JJ
mikähän mahtaa olla? Paloi tuossa ECO-kytkimestä se merkkivalo joka ilmaisee onko kytketty manuaalisesti pois päältä. No vaihdoin sen mutta eipä ole pelannut normaalisti sen jälkeen. Sain vaihdon jälkeen jotenkin sen ronklattua pois päältä kun oli vielä noita pakkasia. Tänään sitten kokeilin ilmastointia kun oli plussan puolella niin enää ei saa manuaalisesti pois päältä. Onko vikaa kytkimessä vai pitääkö synkata jotenkin, kun kumminki tuli paineltua sitä nappia jne...
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jacce
Toimiko ilmastointi valon palamisesta huolimatta? Ellei niin epäilisin kylmäaineen vähyyttä ja järjestelmä ei anna kompuran käynnistyä.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
JJ
