vectra a vakio kaiuttimet
-vecculi-
Viesti Kirjoittaja -vecculi- »
nyt ois sellasta onkelmaa ku asentelin tuossa sonyn cd soittimen nii ensinnäkään etukaiuttimista ei kuulu pihahdustakaan ja takakaiuttimet kuuluu muuten hyvin paitsi ainakun vaihtaa kappaletta nii kuuluu melko matala kumahdus.......ainii ja näyttö ei kanssa pelitä kunnolla,ikäänkuin jää jälkeen kaikista näytön toiminnoista..oiskohan maadotus vika vai mikä? minnekäs se maakaapeli oikee on kiinnitetty?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ettei soitin ois sökö? jos kerta näyttökin temppuilee..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
-vecculi-
joo soitin on ihan uus,pari viikkoo sitte ostettu......en kyllä tiiä mikä siinä on......
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Oliko siinä Vectrassa jäljellä alkuperäiset ISO-liittimet joihin tökkäsit uuden stereon vai oliko se pätkitty abiko-helvetiksi jonkun aiemman stereoasennuksen yhteydessä aikoinaan?
Alunperinhän noissa A-Vectroissa on ollut nuo ISO-liittimet, mutta jos niihin on vaihdettu joku japsistereo aikoinaan tuoreena, niin ISO:t on yleensä purettu pois ja korvattu isolla nipulla abikoita... Näin oli omassakin Vectrassa, jo uutena siihen oli vaihdettu Sonyn stereot abikoilla, jotka vaihdoin aikoinaan uudempaan Sonyn stereoon myös abikoilla, tuohon aikaan kun Sony ei käyttänyt ISO-liittimiä vaan abikonippua ja kun viimeksi vaihdoin siihen nyt jo kolmannen uuden Sony-stereon, niin asensin ISO-liittimet takaisin koska nykyään uusissa Sonyissäkin on jo ISO-liittimet. Noillahan menee sekä sähköt että kaiutinliitännät mankalle.
Sinänsä vaikka kyseessä onkin jo kolmas Sony-stereo samassa Vectrassa, niin ekalla kerralla syy vaihtoon oli se, että minulla oli ohjelmoituna Kadetissani olleessa stereossa pysyviä ohjelmointeja cd-vaihtajan cd-levyille ja vaihdoin Vectran ja Kadetin stereot päikseen kun olivat vain vuoden verran eri ikäisiä. Toissa vuonna tuo Sony vuodelta 1994 sitten hiljeni eikä noin vanhaa kasettisoitinta kannattanut enää korjata vaan helpompaa oli vaihtaa koko vehje uuteen mp3/cd-soittimeen, ja sama merkki siksi että tuo vanha cd-vaihtajakin toimii tuon kanssa. Ei ole tosin tuota cd-vaihtajaa tullut tarvittua kertaakaan mp3-koneen hankinnan jälkeen... ja se on ollut tyhjänä siellä takaluukussa jopa ilman koko levymakasiinia...
Kaiutinpuolihan on sitä Vectra A:n alkuperäistä tehdasasennusta.
-vecculi-
jees..jees......joo siitä oli pätkitty pois se ISOliitin oli vain tukku johtoja mutta ne minä ainakii omasta mielestä laitoin oikein,ja oon myös ennenkii asentanu autostereoita...nyt siis laitoin takasi sen isoliittimen,mankan näyttö ei enää sekoile kun otin sen irti ja annoin olla yön yli lämpimässä sitte taas pelitti :wink: mutta vielä kuuluu kaiuttimista se saamarin pauke aina kun vaihtaa kappaletta :evil: ihme homma kyllä.....
-vecculi-
jeee! ny taas pelittää...etu kaiuttimilta joku ääliö oli ottanu johot vittuu,oli vaa jättäny pikku pätkät sinne kojelauan sissään,mikähän järki siinäkii ollu.......takakaiuttimista loppu pauke ku vejin uuret johot..... :P
