Vectra 4x4 työnsi jakolaatikon öljyt ulos
vectra 4x4i
Viesti Kirjoittaja vectra 4x4i »
Eli öljyt tuli jakolaatikosta ulos ja mitä ilmeisemmin ohjaustehostimenöljyt tuli pihalle. No otin sitte nelivedon sulakkeen pois ja ohjaustehostimen hihnan pois jottei riko ohjaustehostinta. Soitin paikalliseen autonkorjausfirmaan joka on palannut noitten nelikoiden kanssa. Kysyin että miten saan ohjaustehostimen toimimaan ettei öljyt mene nelivedon järjestelmään. Neuvoivat että hihna paikalleen, uudet öljyt sisään ja nelikon sulake pois niin ei mene öljyt nelikon järjestelmään. No minä tein työtä käskettyä ja tulee silti öljyt pihalle sellasesta pienestä letkusta joka on konehuoneessa. Eli onkos se nelikon huohotusletku? Mikä nyt on vialla ja miten saan ohjaustehostimen toimimaan ettei öljyt tule pihalle? Tiedossa on että jakolaatikosta on mennyt työsylinteri paskaksi ja muita osia mitä noita nyt yleensä menee. Vai onko mennyt sittenkään?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Veikkaanpa ettei oikein onnistu muuten,kuin irroittamalla paineensäätimelle tehostimelta tulevat putket ja ohittaa koko nelivedon hydrauliikka.
Työsylinterin painetiivistehän sieltä on korkannut,jos huohottimesta sylkee liemet pihalle.
vectra 4x4i
Ottaako jakolaatikko lisää pipiä jos ajaa vain etuvedolla?
miksainamie
j
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Ottaa kyllä siipeensä.
Nelivedon hydrauliikka pitäisi ohittaa/tulpata (kuten aiemmin joku mainitsi)
Ja sen jälkeen uudet öljyt jakovaihteistoon ja sulake irti
Tunexilta saa tarkemmat ohjeet asiallisesti kysymällä
T:sama homma tammikuussa
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
vectra 4x4i
Miten ootte tulpannu noi letkut?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
eihän sinne tarvi ku öljyt laittaa sinne jakolaatikkoon ja sit ottaa ohjaustehostimen remmi irti ja sit se nelivedon sulake niin sillä voi ajella
vectra 4x4i
madi kirjoitti:eihän sinne tarvi ku öljyt laittaa sinne jakolaatikkoon ja sit ottaa ohjaustehostimen remmi irti ja sit se nelivedon sulake niin sillä voi ajella
Joo tällä hetkellä on tällänen systeemi mut olishan se kiva ku olis tehostin toiminnassa. Ei noi 215 leveet renkaat ainakaa helpota tota kääntämistä. Eiks nyt tässä tapauksessa jakolaatikossa pitäisi olla liikaa öljyä koska tehostimen öljyt on menny sinne kans ja nyt lykkäs vaan niinku turhat pois sieltä. Että onko sittenkään tarvetta laittaa lisää öljyä? Ei se varmaan hyvä oo että loota öljyihin on sekottunu ohjaustehostimenöljyt...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
se loota öljy on melkein samaa ilman sitä lisäainetta
siihen tehostimeen pitäis käydä ostamassa semmonen tulppa ja laittaa siihen jakolaatikon paineletkuun joka o kiinni siinä päällä kierrettä en muista mikä se on
miksainamie
jep
vectra 4x4i kirjoitti:
Toki pitää laskea ne "vanhat" öljyt pois ennen uusien laittoa.
Tunexin mukaan ohjaustehostimen öljyt eivät ainakaan hyvää tee jakolaatikossa..Tiedä sitten.
vectra 4x4i
Olisko kuvaa tai hiukan parempaa selitystä että mikä letku pitää tulpata siitä magneettiventtiilistä?
phobos87
Viesti Kirjoittaja phobos87 »
Luepa tuolta: http://www.tunex.fi/calibra/indexcal.htm --->4x4 huollot ja korjaus..... siellä on suora selitys öljyn suihkuamiseen huohotinputkesta
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
vectra 4x4i kirjoitti:Olisko kuvaa tai hiukan parempaa selitystä että mikä letku pitää tulpata siitä magneettiventtiilistä?
Jakolaatikolle menevä letku, eli lähtee magneettiventtiilin oikeasta reunasta (edestä päin katottuna) ja menee jakolaatikon päälle. Tai sitten tulppasin juuri äsken omasta autosta väärän letkulähdön.
madi kirjoitti:siihen tehostimeen pitäis käydä ostamassa semmonen tulppa ja laittaa siihen jakolaatikon paineletkuun joka o kiinni siinä päällä kierrettä en muista mikä se on
M16x1,5 on kierre magneettiventtiilin kyljessä. Mikäli se nyt on toi minkä ite tulppasin
Kävi itellä kanssa eilen illalla tuo työsylinterin tiivisteen hajoaminen. Tänään kun sattui vapaapäivä kohdalle ni selvitelly tota tulpan kokoa ja hakenu semmost ympäri kylää. ja nyt tarvis vielä mennä vaihtamaan jakolaatikkoon öljyt ja pistämään tehostin toimintaan.
Hyvää tuuria käyny ton auton kans nyt enemmänkin. Moottori aivan loppu, lämpimällä koneella ei alle 1500 kierroksen öljynpaineen valo sammu ja auton ostaessa oli anturi paskana. Eikä johdu öljyistä. ja nyt tämä vielä. Ja ehdin ajamaa autolla jopa noin 3 tkm :lol:
Ei voi muuta sanoa ku että PASKA MÄIHÄ :lol:
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
