Vectra B:n Opel-logon poisto/vaihto takakontista?
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Vectra B:ssä takakontissa oleva Opelin logo (salama ja ympyrä) hilseilee kromimaalia ja muovi paistaa alta. Onko tuo merkki liimalla vai meneekö kontin läpi joillain kiinnikkeillä, jos ottaisin pois tai vaihtaisin tilalle uuden?
Poiskin tuon voisi ottaa, ellei konttiin jää reikiä.
Onko tietoa muuten paljonko Opelilla maksaa tuo merkki varaosana?
Normaalit "Opel" ja "Vectra 1.8 16V" tekstit ovat tietysti liimalla ja niiden poisto ei ole ongelma. Tosin nuo ovat vielä ihan siistin näköiset, joten poistamisellekaan ei liene tarvetta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-02-21 17:01 ]</font>
amis-5000
Viesti Kirjoittaja amis-5000 »
offtopic: mitä muistelen niin toi "opel"
teksti on myös "nastoilla" kiinni!
henaik
Viesti Kirjoittaja henaik »
taittapa olla liimalla ja koloilla. kaveri osti länsiautosta vastaavan g-astraan ja maksoi muistaakseni lähemmäs 20 e.
Scy
Ei herra jestas! 20 euroa se muovimerkki??
Sairasta mitä hintoja ne repivät merkkiliikkeissä. Tuota tuskin saa tarvikeosana? :smile:
Mutta merkin irroitusko siis onnistuu ihan kun vaan repäisee irti vai onko se kontin sisusta purettava jotenkin ja vapautettava jostain nastoista?
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Itse vääntelin mattopuukolla irti, eli ne "nastat" ovat vain suorat lyhyet tapit...
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Multa se merkki varastettiin ja jouduin ostamaan uuden tilalle. Uusi merkki maksoi 18€ ja merkin alta löytyi yksi n.1-2mm halkaisijalla oleva reikä. Jouduin ostamaan uuden koska omassa B vecussani on Steinmetz takaspoileri joten siihen olisi jäänyt tyhjä kolo ja reikä. Opel ja Vectra tekstit on itse otettu pois ja olivat liimalla kiinni eikä siis jäänyt reikiä. Auto on -00.
