Eli otsikon mukainen auto ei lähde käymään. Auto seisoi parkkipaikalla neljä päivää johon se ajettiin, mitään orastavaakaan vikaa ei ollut tiedossa ja auto on toiminut hyvin.
Starttaa kyllä mutta ei lähde käymään. Akun jännite oli 12.43 mutta latasin sitä varmuudeksi pari tuntia mutta ei vaikutusta. Vikakoodejakin koitin lukea vaikka se ei häiriövaloa ole polttanut mutta ei tunnu onnistuvan lukeminen tuosta mallista?
Bensaakin hain siihen lisää kun bensavalo oli palanut jonkun aikaa edellisen ajon jäljiltä mutta sekään ei auttanut.
Lisäksi startatessa auto pitää ihme vinkunaa. Jakopään koppaa avasin sen verran että näin remmin olevan ehjä ja liikuttelin autoa vaihteen kanssa jolloin remmikin pyöri. Eli tuskin on hampaatkaan sileenä remmistä? Jakopään vaihto on kyllä tulossa vajaan 1500km päästä, vanhoilla rojuilla ajettu n. 58700km.
Niin ja bensan lisäyksen jälkeen se vähän lupasi mutta ei kuitenkaan käyntiin lähtenyt?
Apu olis tarpeen.... Hakuakin koitin mutta ei löytynyt oikeen mitään vastaavaa?
Vectra B2 1,8 16V -99 ei käynnisty? Toimii.
sg
en tiedä kyseisestä mallista juur mitään, en edes onko siinä sähkökäyttöinen bensapumppu, mutta asconassa se teki tota, bensapumppu inisi tovin mutta auto ei edes luvannut käynnistyä. bensapumppu oli kuitenkin silloin sökö.
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
Kyllä ainakin virrat päälle laittaessa pumppu sihisee muutaman sekunnin? Missähän tuossa mahtaa olla bensapumpun rele?
Vaihdoin siihen toisen valmiiksi ladatun akun niin johan lähti käymään.
Aika kauan joutu starttaamaan ja tuntu et se olis käyny aluksi vaan kolmella mutta pienen kaasuttelun jälkeen käy taas normaalisti.
Normi Opel päivä
Altti450
Nyt on ollut liikkeellä tommosta, että ei lähe käyntiin. Johtuu paljolti kuulemma polttoaineesta. Eli tekee semmosta, että jättää venttiilit auki (ne 'liimaantuvat'). Kun tarpeeksi sahaa niin lähtee kyllä käyntiin. Tämmöstä infoa sain tutulta Länsiautosta. Appiukolla teki astra tuon tempun. Lähinnä kai jos ajetaan lyhyttä ajoa.
Juu muijan autohan tuo on ja ajo on 95% lyhyttä työmatka ajoa. Olisko sitten johtunut tuosta yllä maintusta.. Aika laitteita nämä Opelit
