Alkuperäinen kaukoohjain temppuilee
otto14
Avaimen perässä oleva alkuperäinen ainut ehjä temppuilee.Riittääkö se peräosan uusiminen?avaimessa oleva siru on ilmeisesti ajonestoon vai mitä.Jos jollain jouten peräosa niin tarjota voi
senhän sai ohjelmoitua omaan autoon vai mitä.
2.0 Dti 503 tkm Myyty ja nyt Vectra 2.5 B1
T.K
Astrax Sport
G Astran avaimessa on ainakin ns. tyyppivika toi sekoilu, eli toimii, ei toimi, toimii ku painaa lujempaa jne.
Patterin nastat pääsevät irtoamaan piirilevyltä, välillä ottaa kontaktia ja välillä ei.
Itse korjasin sen niin että vedin ylimääräset piuhat nastoilta piirilevyyn...nyt toimii!
*Astra H Sedan -08*
jamata
B-Na
Ei tarvita mitn pellepelotonta avaamaan se avaimen perä ja katsomaan mistä puristaa. ja tosiaan se patteriteline tuppaa irtoamaan piirilevystä joka aiheuttaa satunnaista sekoilua.
Itse ainakin kolvasin sen vaan uudelleen kiinni ja varmistukseksi vielä käytin samaa systeemiä mitä vanhoissa Nokian kännyköissä piti käyttää, eli kannen ja patterin väliin tilkettä niin ei pääse virtalähde elämään omaa elämäänsä.
Astrax Sport
otto14
Astrax Sport
Astrax Sport
Astra G:n Kauko-ohjaimen korjaus.
Tarveaineet:
-Kolvi
-Tinaa
-Imusukkaa tai juotosimuri
-Pieni pätkä ohutta piuhaa
-Pieni ruuvimeisseli
Jos et ole kolvannut enne, pyydä kaveria tekemään jolla kolvi pysyy kädessä.
Jos jostain syystä rikot avaimen korjauksen aikana, turha tulla syyttelee...omalla vastuulla
1.Vedä avaimen kärki pois =>
2.Kun kärki on irti, "revi" avain kahtia ja poista patteri =>
3.Paina peukalolla lukitusnappia "lujaa" sen verran että piirikortin perä nousee, jonka jälkeen pienellä ruuvarilla varovasti kampea ylös piirikorttia =>
4.Juota piiirikortilta kuvan osoittamat joutospisteet irti, käyttämällä esim. imusukkaa tai tinaimuria.
Varo että et polta korttia (ammattimaista jälkeä kuten kuvassakin näkyy
Huom! tuossa ylemmässä juotospisteessä toinen nasta on pintaliitos eli juotettava yläpuolelta, juuri tämä liitos on kauko-ohjaimen "heikko lenkki" mikä yleinsä irtoaa =>
5.Leikkaa sopivan mittaiset piuhan pätkät ja juota ne patterin istukkaan kiinni ja sen jälkeen piirikorttiin.
Itse laitoin vain toiseen nastaan kummallekin puolelle piuhat ja toiset nastat joutin kiinni suoraan piirikorttiin, näin jälkeenpäin ihmettelen miksi en korvannut kaikkia nastoja piuhoilla. Luultavasti joudun tulevaisuudessa korvaamaan nekin piuhoilla
* Itsellä jäi ehkä turhan pitkiksi mutta tuollain on ainakin helpompi kolvata...
6.Sitten vaan takaisin koteloon, kotelo kiinni ja avaimen kärki takaisin paikoilleen...kokeilemaan
Alla kuva valmiista paketista.
Jos tästä on jollekin apua ni voihan tän varmaan laittaa "vinkit ja viheet"-foorumille...
Tarveaineet:
-Kolvi
-Tinaa
*Astra H Sedan -08*
