2.5tdi -02 ja automaattivaihteisto vika?
veccu-b
Viesti Kirjoittaja veccu-b »
Missähän voisi olla vikaa kun laatikko ottaa vedon päälle vasta 2000rpm kohdalla paikaltaan lähdettäessä? Autoon vaihdettiin vesipumppu ja asennettiin letkulämmitin. Piti ottaa jäähdyttäjä irti ja laatikon öljynlauhduttimen yläputki irti että sai jäähdyttimen pois. Voisiko olla jotain ilmaus vikaa ettei öljy kierrä kunnolla?
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
oletko tarkastanut öljyn tason, voi olla vähissä, se tekisi juuri tuollaista, toimiiko kaikki vaihteet kuitenkin
veccu-b
samaa epäilen itsekin..en ole tarkistanut..pitänee käydä tarkistamassa..kaikki vaihteet toimii kyllä aivan hyvin kunhan vain aluksi pääsee vauhtiin..
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Öljyä ei oo tarpeeks äläkä aja sillä enenku sitä on lisätty ettei kytkipakat pala, muuten tulee kallis remontti -(z)-
Skoda Octavia -08
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
öljyn lisäyksen jälkeen ilmaus tapahtuu siten että käyttelee hitaasti jokaista vaihdetta päällä auto tyhjäkäynnillä siten että veto lähtee päälle ja sitten aina seuraava vaihde, öljyä kun lisäilee niin toinen vaikka käyttää autoa ja kelaa vaihteita läpi hitaasti tuolla tavalla, ÄLÄ YLITÄYTÄ sillä öljy ei välttämättä kierrä oikein ja loota alkaa sekoilemaan tms.
t:TDIC
p.s. ota huomioon että öljyn tilavuus kasvaa lämmetessään.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
