kulutus c18nz koneella
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
mikä on teillä kulutus c18nz koneellisessa astrassa kun ajaa noin 30km 80km/h tiellä? ohjekirja sanoo että 5.6litraa/100km, mut tuossa reilu 7 litraa
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
Ei kai sitä kukaan oleta että oikeesti 5,6 l sadalla menisi. Itsellä vei 1.8 nz 7.2-7.5 /100. sitten jos mittarivirhe vielä otetaan poijes niin sen desin saa siihen lisätä...
disu
Viesti Kirjoittaja disu »
jos 7l/100km saat menemään niin voit olla tyytyväinen. välillä itse sain menemään jopa 6.4l/100km mutta nyt on taas jotain vikaa ja menee ainakin 8l/100km..
Vectra B CD vm97 x20xev
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Mulla on viimeisen n. 70tkm matkalta keskikulutus c18nz astralla 6,8L/100km. Pääasiassa maantie ja moottoritieajoa.
Just vaihdoin melko kulahtaneen oloisen virranjakajan kannen + pyörijän ja tankillisen kulutus oli 6,3L/100km!
http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=1375
Pienin kulutus mitä on ikinä ollu ja vääntöä tuli ihan selvästi lisää. Hyvä kun en ajanu yhen rekan perään, kun lähdin keräämään vauhtia ohitukseen :D Ohitin vielä viitosella, mikä ei perinteisesti ole ollu vaihtoehto. Kunnon kipinä sylinterissä on kiva asia..
kurttu
disu
itsekin just vaihdoin noi.. ei mitään halpoja osia :/ tottunu muista autoista et pyörijä maksaa 3e ja kansi 10e :)
Onko sulla kurttu boschin lambda vaiko halpis?
kurttu
Ite maksoin kansi + pyörijä 42 e tarvikeliikkeessä. Olis pitäny vaihtaa jo ajat sitten, tällä kulutuksella uudet osat olis maksanu ittensä takaisin 7000km aikana eli 3kk mun ajoilla.
Olen kyllä etsiskelly sopivaa torx-hylsyä ties kuinka kauan. Lopulta väänsin pultit auki pihdeillä ja hajotin vanhan kannen samalla.
Ei mitään hajua mikä lambda mulla on, kun en ole puuttunut siihen millään tavalla. Ei sit varmaankaan mikään halpistarvike.
kurttu
disu
motonetistä löytyy tuo torx hylsy 1.8e
lapatch, tuolla on kans juttua kulutuksista -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=90399
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
Mulla c1.8nz vectra ja ei sekään vie maantiellä kun about 6.5l/100km..
Jumper
406
Cbr 600
