tuulilasin kiillotus
kaasuttaja
Auto Glymin, Turtle Waxin, ja Bilteman valikoimista näyttää löytyvän lasinkiillotustuotteita. Onko kokemuksia näistä, lähteekö esim. pyyhkijänsulkien hankaama sumeus tai raaputusnaarmut? Käsittääkseni nämä sisältävät hiovia ainesosia.
Saiskos toimenpiteestä tarkempaa kuvausta? Itse hioin ko.tahnalla omegan ajovalonumpiot ja ne onnistuivat erittäin hyvin.Beeascona kirjoitti:Fareclan G10 hieroin käyttöpelistä tuulilasin ja hyvä tuli,lasi oli perinteinen +200tkm ajettu eli kuin hiekkapuhalluksen jäljiltä mutta nyt ei aurinkokaan häikäise...
Eli sama tahna pitäisi siis toimia myös lasipinnoilla? Miten loppukäsittelit hiotun lasin?
kaasuttaja
Ovatko sitten niin hienoja nämä kiillokkeet että vain kiillottavat ja puhdistavat, eivätkä poista naarmuja?Tipa kirjoitti:Turtlea olen kokeillut noihin pyyhkijöiden hankaamiin jälkiin, lasiin tuli kyllä pinta mistä vesi poistui paremmin, mutta noihin hankaus jälkiin ei ollut mitään apua!
Selvähän se on, että syvien naarmujen poistoon tarvitaan järeitä keinoja, mutta mielenkiintoista olisi kuulla lisää kokemuksia noista hiomatahnoista, jos lievempää kulumaa saisi kotikonstein hoidettua.
Mahdollista sen kai pitäisi olla, kun ammattimiehetkin laseja hiovat.
Ostaa vaikka sellaisen parinkympin kiilloituskoneen niin sillä saa ainakin sen yhden lasin hierottua...
Eli heitetään ainetta lasiin ja pistetään kone soimaan,ei se mitään rakettitiedettä ole.
Jos lasi on oikein paha niin esim. fareclan G3:sella voi aloittaa ja jos jää jälkiä niin viimeistelee sitten G10:llä,tosi mies tietenkin hioo vaikka vesihiomalla tai rättilaikalla mutta jos ei ole tuntumaa hommaan niin kannattaa aloittaa hellemmin.
Kuivana ei saa hieroa,niinkuin ei monessa muussakaan hommassa vaan pinnan pitää olla riittävän märkä.
Blingbling kiillon voisi saada lasiinkin autoglymin paint renovatorilla,ainakin maalipintaan toimii paremmin kuin farecla...
Edit: Käsipelillä voi olla tuskaista hommaa ja v-käyrän noustessa ei lopputuloskaan ole vimpan päälle.
appiukolla onkin 1 kerran käytetty ja hyödyttömäks todettu kiillostus kone.Beeascona kirjoitti:Ostaa vaikka sellaisen parinkympin kiilloituskoneen niin sillä saa ainakin sen yhden lasin hierottua...![]()
eli siit sen kankaan kastelee? ja sit tahnat lasiin? pitääkin käydä ostamassa pari tuubia. g3 tais jo ollakin
Täytyypä itsekin kokeilla tuota keinoa. Motonetissä näyttää olevan tuo G10 noin 16€ pullo ja siihen kiillotuskone päälle niin ei vielä päästä edes neljäsosaan uuden lasin hinnasta. Onko muuten tietoa, miten kiveniskemiin tuo aine vaikuttaa, tuleeko häiritseviä kiiltoja tms? Lasista on parista kohdasta lähtenyt "lastu" muttei kuitenkaan ole halkeamia.
kaasuttaja
Farecla G10:llä voisin kokeilla, kun pahoja naarmuja ei ole mutta pieniä sitäkin enemän.
Ajaako tuollainen hupullinen 24cm 120W 17€ biltema/motonet kiillotuskone asiansa? Vaikuttaa aika suurikokoiselta lasin kiillotukseen.
Samaan hintaan saisi myös 12.5 cm 380W epäkeskohiomakoneen johon saisi kiillotuslaikan kiinni.
ja nuo kaikki G3....10 löytyy Motonetin valikoimasta www.motonet.fi "muut tavarat" ja sieltä "Autoon" , eilen muuten omassa Vectrassa sain kirkammaksi ajovalot
Vectra C 1.8 -04
Mites noi syvemmät naarmut pois? Luultvasti löytyisi jotain ainetta, millä ne vois ensin täyttää, sitten hioa? Etulasissa muutamat melko syvät kiveniskemat, muuten täysin ehjää lasia ei viitsisi vaihtaa? ja mahtaako jostain löytyä ikkunan reunaan kumisia tiivisteitä, kun ovat heikossa kunnossa, olis maalauksen jälkeen kiva vaihtaa ni olis vähän siistimmän näkönen.
Vectra A (projekti)
Omega B
Omega B
auttaako nuo mönjät kiven hakkaumiin? kun meinaa olla tuulilasi aikalailla niitä täynnä ja ei viitsisi investoida uuteen lasiin. välillä kun arska paistaa lasiin niin tuskin näkee mitään vaikka aurinkolasit on päässä
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
on pop
opel - wir leben autos
