Apuva - tulppien vaihto vectra B ?
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
No niin. Yritin siis vaihtaa tulppia 1.6XEL koneella varustettuun B2 veccuraan. Poistin moottorin päällä olevan muovisen suojakannen ja oletin että sieltä löytyy tulpat. Mutta eipä näkynyt tulppia eikä tulpan johtojakaan. Tekniikka pikkaisen kehittynyt siitä kun viimeksi itse tulppia vaihtelin edelliseen autooni. Eli kertokaapa miten tästä jatketaan. Ovatko tulpat siinä keskellä moottoria olevan suorakaiteen muotoisen "laatikon" alla. "Laatikko" on neljällä ruuvilla kiinni ja siinä lukee Delphi. Jos ne ovat siellä, niin avaanko kaikki 4 ruuvia ja nostan laatikon pois vai miten ?
Vai ovatko ne tulpat moottorin takapuolella edestä katsoen ?
Jotain huomioitavaa tässä pikku projektissa ? Joo harkitsin jo, että jättäisin sittenkin homman "ammattimiesten" tehtäväksi, mutta ei viitsisi maksaa hunajaa periaatteessa yksinkertaisesta hommasta.[/img]
Jaakko-
Re: Apuva - tulppien vaihto vectra B ?
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Vecculiko kirjoitti:Ovatko tulpat siinä keskellä moottoria olevan suorakaiteen muotoisen "laatikon" alla. "Laatikko" on neljällä ruuvilla kiinni ja siinä lukee Delphi. Jos ne ovat siellä, niin avaanko kaikki 4 ruuvia ja nostan laatikon pois vai miten ?]
Se "laatikko" on puola. Aukase ne neljä ruuvia ja nostat sen pois eestä, kyllä ne sieltä alta löytyy. -(z)-
Vecculiko
Apu auttoi
Kiitos !. Olipa helppo homma.
