Tämmöinen pieni miete kävi että kun astra f farkku autossani on konin semmoiset keltaiset iskari jossa on säädettävä jäykkyys niin voiko niihin suoraan pistää madallusjouset vai onko riskinä olla jousen paikaltaan hyppääminen etenkin takana...
Viisaammat auttakee, etukäteen jo kiitokset.
Apua kaivataan madallukseen
Teen tarrojen leikkausta.
Mietin vaan kun takanahan nuo jouset on eriksee iskareiden kanssa, itselläni on ollut ennen japanin auto macpherson iskareilla ja siinäkin tunkatessa jouset senverran löysty että sai pienellä vedolla pois paikaltaa.
Onneksi tuossa on nuo konit iskarit niin saa sitä säädettyä vähän ettei iskarit kolahda niin nopeesti pohjaan, riippuen tietenkin kuin kovat on jousetkin.
Mites on käykö e cadetin jouset astraan ?
havericky
- Viesti:
´niemma-2 kirjoitti:Mites on käykö e cadetin jouset astraan ?
Etujouset ovat ainakin hyvin samannäköiset E-Kadett ja F-Astra joten väittäisin niiden sopivan päikseen ristiin.
Sedan/HB ja Caravan malleissa takajouset sekä iskunvaimentimet ovat erillaiset. E-Kadett Caravan mallin takaiskarit käyvät F-Astra Caravaniin suoraan. Takajouset saattaisivat myös käydä.
Helpoimmalla pääset kun ostat suoraan F-Astra farkkuun tarkoitetun vieterisarjan sopivalla madalluksella.
P. Lanttola
- Viesti:
Ei se säätö vaikuta kuin ulosjoustoon, eli samalla lailla jousi pohjaa vaikka kuinka säätää iskaria jos jousi on liian löysä.niemma-2 kirjoitti:Mietin vaan kun takanahan nuo jouset on eriksee iskareiden kanssa, itselläni on ollut ennen japanin auto macpherson iskareilla ja siinäkin tunkatessa jouset senverran löysty että sai pienellä vedolla pois paikaltaa.
