VIKA: ei lähde aina käymään(n. 4 krt. vuodessa). Pyörittää ihan ok, mutta ei edes lupaa vaikka kuinka sahaa. Ainut tapa jolla saattaa lähteä käymään, on vaihde silmässä starttaus.. metri eteen... metri taakse..
Ei vika koodeja, ei oo tullu kertaakaan noiden vikojen johdosta
Muuten auto pelittää ihan ok.
Egr on tulpattu ja "lisäilmapumppuhärvelijuttu" on otettu pois toiminnasta. Ei mitään vaikutusta kyseiseen vikaan. Egr on myös putsattu ennen tulppaamista ja kaasuläppä härvelit ym.. on putsailtu.
Pari kertaa viimeisen vuoden aikana on myös tehnyt sellaista että kun antaa vähänkin nopsemmin kierroksia, syttyy vikavalo palamaan ja lambda kytkeytyy pois päältä?? Tässäkään tilanteessa ei jäänyt mitään vikamuistiin. Vika korjaantui v*tutuksessa kumia polttamalla
Opel korjaamo ei oikein osaa sanoa mitään, kun mitään ei tuntuis olevan rikki. Koskaan ei pääse tech:ille asti vika päällä, se vaan korjaantuu mystisesti itsestään.
Jos joku osais arvata jotain mistä mahtaisi johtua.. jos kokemusta samasta tai jotain...
p.s. auto on tehnyt samaa jo 60 000tkm ajettuna, sattui löytymään vanha huoltokuitti samanlaisesta viasta, silloinen korjaustoimi: toimii ok, ei toimenpiteitä
