Turbon jakolaatikko vs vaparin jakolaatikko
wortex
Eli onko noilla jotain kestävyys eroja? esim kestäiskö vaparin jakolaatikko turbossa ja niin etie päin...
Kallis harrastus....
wortex
MakeTku
Jope
Jarno
wortex
Joo eli kyl mää kolusin jo vanhatkin topicit läpi... Mut juttu menee näin olen uusinut etunivelen kardaanista ja siihen ei sopinu turbon osa vaan siihen meni vaparin nivel ja kun käytin huollossa valittelivat että ei oo saman lainen ku turbossa... ja jako laatikosta olivat löytäneet vm-95 merkinnän...??? vaikka auto on -92. Että aatelin vaa sillä kysellä et mikäköhän Hybridi voiman siirto mulla on...
JNE
export
- OCF Partner
Jarno
Ite oon nähnyt fyysisesti erikokoisia viskoja.export kirjoitti:samat numerot niistä viskoista ainaki löytyy ja päällepäin just samanlaisetJarno kirjoitti:Se on faktaa että turbossa on isompi viskokytkin.
mitä nyt kolmea viskoa verrannu, luulis että sisältäki sitte samanlaiset ku samat numerot.
Oliko noi sitten minkä ikäisistä askeista?
Jos vaikka uudempien vapareiden askit on samoja kun turbon...
Ja onhan noita turbon askeja muutenkin laitettu vapareihin.
wortex
tunex
- OCF Partner
Onhan näistä puhuttu, mutta kertaus on opintojen .....
Vaparin ja turbon jakoaskit ovat kovasti erilaiset sisältä(kin). Toisiinsa vaihtokelpoisia osia ei ole montaakaan. Kaikissa askeissa on eroja keskenään myös vuosimallista riippuen, joten erojen tarkka yksilöiminen on aika hankalaa.
Periaatteessa rakenteet ovat yhtä lujat, jos vertaillaan turbon ja vaparin rattaita ja akseleita ihan silmämääräisesti, mutta turbon aski on pienemmillä toleransseilla tehty, ja kuten sanottu, sisuskalut ovat aivan erilaiset. Kestävyyserosta ei ole tarkkaa faktaa, mutta en silti suosittele laittamaan vaparin askia turboon, sillä ainakin kardaanin nivel jää alamittaiseksi. Toisinpäin menee kyllä, tosin kardaani on sitten vahdettava myös.
Vuosimallista -94 eteenpäin jakoaski on kuulemma (virallista tietoa tästä en ole nähnyt) vahvistettu, mutta varmaa on, että lämpötila-anturi vaihtuu. Vanha malli on isompi "lämpösulake" ja uusi on ihan aito anturi (pienempi ulkomitaltaan), joka mittaa lämpötilaa. (eli vanha anturi ei ihan helposti mene uuden paikalle)
Ohjausyksikkö vaihtuu myös uuden anturin myötä, joten nekään eivät ole vaihtokelpoisia keskenään.
Varsinainen viskokytkin askin sisällä on samankokoinen vaparissa ja turbossa, mutta kardaanin nivel on siis vaparissa pienempi.
Sen sijaan työsylinteriin ei ole tullut muutoksia koko aikana, ei turboissa eikä vapareissa, mutta
meillä niihin tulee muutoksia
Kari Heikkilä
Tunex
www.tunex.fi
Kari Heikkilä
Tunex
www.tunex.fi
Jarno
Jotain juttua eroista löytyy myös täältä: http://cav16.co.uk/transfer/differance.htm
cm-cali
Näinhän se taitaa mennä.cm-cali kirjoitti:Vapari 4x4 ei vaan enään taidettu tehdä vm.93 jälkeen. Korjatkaa jos olen väärässä. Mutta ainakaan vm.95 ei löydy vapari nelivetona.JNE kirjoitti:.. tai sitten sinulla on vaparin jakolaatikko. Alkaako sarjanumero Y-kirjaimella?
En ole ainakaan yhtään X20XEV+neliveto yhdistelmää myynnissäkään missään nähnyt.
Viimeiset vaparinelikot tainneet siihen 90-luvun alkupuolelle jäädä.
