Y20DTH turpo?
max power
Y20DTH turpo?
Viesti Kirjoittaja max power »
tere
vm 2001 b-vectra tuli laitettua. tulipa mieleen että mikähän mahtaa ko. autossa olla ahtimena ja onko se muuttuva/juuttuva-siipinen malli?
onko ollut sen toiminnan suhteen ongelmia? jotenkin tuntuu ettei se ole alakierroksilla oikein yhteistyössä mukana.. hönkää kyllä riittää isommilla kierroksilla eikä savutakkaan joten sinänsä kunnossa luulisi olevan.
että onkohan kyseessä ominaisuus vai ahtimen vika tai huono ohjelma ohjainpoksissa?
onko suositella jotain lastua vai oottako jonkun penkissä sääjättäny?
hintoja/suosituksia?
kiiitos tiejoista
:o
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Garrett (G)T15. Ihan perusfööni, ei juuttuvia siipiä. Herää n.1500-1700rpm.
