F Astran mittariston valot pimeni. Missä vika?
viihdetähti
Viesti Kirjoittaja viihdetähti »
Elikkä irrotin mittariston, kun vaihdoin valkoiset mittarinpohjat. Ja samalla korjasin yhden rikki menneen ledin mittarivaloista. Kun kasasin mittariston, laitoin piuhat kiinni ja koitin toimiiko mittariston valot, niin ei puhunut mitään. Kaikki sulakkeet olivat ehjät. Ja liittimiäkin koitin heilutella, jos olisi ollut vaikka kosketushäiriöö. Kello/päivämäärä näyttö toimii kun virta on päällä, mutta valot pois päältä, ja kun valot laittaa päälle sekin pimenee. Muuten mittaristo muineen valoineen toimii.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Viasta en osaa sanoa,mut heräs kysymys kun luin juttusi.Ostitko valkoiset pohjat jostain vai teitkö itse ?Jos ostit,ni mistä/paljonko maksoi?
viihdetähti
Löysin tuolta yheltä clubin foorumilta vectran pohjat, ja muutin bensamittarin lukeman astraan sopivaksi.
