silversonic vahvistin
tonsba
Viesti Kirjoittaja tonsba »
juu eli mahtaakohan mulla olla tarpeeks paksu kaapeli kaapelin paksuus on 16mm mutta ajattelin laittaa konkan välii ja jatkaa siitä 8mm piuhalla onko tarpeeksi paksua
siinä vahvistimen tiedot
SilverSonic 3200. 5-kanavainen vahvistinuutuus
- Kanavat: 5 kanavaa
- Piikkiteho (W): 4x 600W / 1x 800W
- RMS Teho (W): 4x 300W / 1x 360W
- Stabiili 2-4 Ohm
- Taajuusvaste (Hz): 10-40.000Hz ±1dB
- Ylipäästö/Alipäästö: Säädettävä ali- ja ylipäästö
- Bass Boost: on
- RCA-lähtö toiseelle vahvistimelle: on
- Särö (%): 0,05
- Tehokkuus (dB): 100
- Mitat: 250x60x450mm
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Onpas tehokas vahvari, sopiva verkonpaino avantoon. :no:
16mm riittää mutta tuo 8mm riippuu pituudesta.
tonsba
no se maksimissaan joku 30cm pätkä. ja samalla kysäsen että riittääkö tohon vahvistimeen 8mm paksune maa piuha joka on semmone 10-20cm pitkä
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Laittasin kyllä varmuuden vuoksi vähän järeämpää kaapelia maajohdoksi, oli tuo riittävä tai ei. Ettei vaan auto pala. Mahdollisimman ohuiden kaapeleiden käyttäminen nyt ei muutenkaan ole erityisen järkevää. Mulla kaapelit on ohuimmillaan 25 mm2, pääosin 33 mm2, vaikkei watteja ole kuin muutama sata.
Ja muista tehdä se maadoitus kunnolla, vaikkapa maaterminaalin avulla.
