Öljyvuoto 20xe
2000 16v
Öljyvuoto 20xe
Viesti Kirjoittaja 2000 16v »
Eli kaikki alkoi siitä, kun vaihdoin öljyjä koneeseen (20xe) ja huomasin sit, että kaikki öljypohjan pultit oli niin löysällä et niitä pysty pyörittään käsin. Kirin ne pultit tietysti ja kuten arvata saattaa kone alko valuttaan öljyä. Vaihdettiin tiiviste ja tehtiin työ niin huolella, kuin sen vaan voi tehdä. Vuoto jatkui edelleen, otin öljynsuodattimen irti, tarkistin tiivisteen ja sen et se oli paikallaan eikä ollut pullahtanut. Irroitin jakopään kopan ja tarkistin myös ettei mikään stefa vuoda. Onko moottorin lohkon ja jakopään puoleisen laipan välillä minkäänlaista tiivistettä tai meneekö sieltä mitään öljykanavia? Tämä kyseinen väli on mielestäni aika suuri noin 0.8mm, kun katsoo sitä niin että öljypohja ei ole paikallaan. Onko suodattimen jalka kiinteä tai kenties yhteydessa alumiiniseen moottorin päätyyn? Onko mitään muita mahdollisia vuotopaikkoja tiedossa kellään tai onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Kiitos vastauksista.
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
veikkaan että on öljypumpun kiinnityspultit löystyny ja kusee pumpun ja lohkon välistä, itellä kusi kans öljyä ja vuoto tyrehtyi kun kiristin pultteja.. tosin kaikkia ei saa kiristettyä ilman että purkaa jakopään mutta kun hihnapyörän irrottaa niin saa muutaman pultin näkyviin ja jos ne on löysällä niin todennäköisesti on kaikki löystyny ja tietää jonki verran töitä..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
2000 16v
Täytyy tutkia asiaa ja toivotaan et vika on siinä. Eihän se purkaminen oo vaikeeta, mut se miten saa kasattua on sit eri asia. Kiitos vastauksesta. Kirjoittelen sit lisäinfoa et oliko vika siinä...
