Akku valo palaa Ja haisee palaneelta !!!
Geno
Viesti Kirjoittaja Geno »
Terve!
Eli akkuvalo palaa kun sammutan koneen ja kone haisee ihan palaneelta imusarjan alta ja outo ääni kuuluu kun auto on käynnissä jokin sähkö ininää?? auto on opel astra f -96 1.6i 16v Ecotec. -(z)-
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
laturi varmaan loppu
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Jep, laturi se vaan siel varmaan lopettelee soppariaan.. kandee mitata kuitenki varmuuden vuoks yleismittarilla mitä sanottavaa sillä laturilla on.
Ford Mondeo 1.8 STW
Geno
Voisiko olla että hiilet vain mennyt kun haisee oudolle??? jos ei tarvii kun hiilet vaihtaa koska kun sammutan auton ja laitan heti taas käyntiin niin menee päälle mutta jos annan olla noin 10 minuuttia käynnistämättä niin ei käynnisty eli oliskohan vain hiilet mennyt?? Kiitos! -(z)-
poikarukka
Viesti Kirjoittaja poikarukka »
No jos se laturi vielä jotakin yrittää tehdä niin veisit sen autosähkö firmaan ja käskisit tarkastaa. kun se kunnolla korkkaa itsensä oikariin niin saat ostaa uuden. nyt jos se vielä on korjattavissa voi tulla halvemmaksi. laakerit menee niin räpsähtää ja sitten ainakin haisee. vaikka eihän ne uudetkaa nyt mahottomia maksa.. jos käämit ehjänä yms sisuskalut niin korjaus voi olla mahdollinen sitten kun siellä paukkuu seiniin osat niin se on entinen vehe.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Geno kirjoitti:Voisiko olla että hiilet vain mennyt kun haisee oudolle??? jos ei tarvii kun hiilet vaihtaa koska kun sammutan auton ja laitan heti taas käyntiin niin menee päälle mutta jos annan olla noin 10 minuuttia käynnistämättä niin ei käynnisty eli oliskohan vain hiilet mennyt?? Kiitos! -(z)-
diodisilta palanut jos noin tekee.. joutuu siis 10min päästä pistää apuvirralla
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Ei se nyt niin pahalle haissut, tietysti huomattavissa oli pientä savua konepellin alta (itsellä siis kun laturissa "räjähti" laakeri, eli tapahtui laakerissa kiinni leikkaaminen) :lollis: Tämän kun teki, auto sammu ja ei saanut käyntiin koska hihna on niin prkl:n tiukalla niin konekkaan pyöri :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Dohc_16 kirjoitti:
Tässä tapauksessa varmaan tarkotat moniurahihnallista vehettä? Kiilahihnalla ku olis niin ei siinä paljon laturit vastustelis koneen pyörimistä. Hihna alkais luistaa heti...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Näitähän tapahtuu paljon, kun jo toinen topikki lyhyessä ajassa... Mutta itselläkin tapahtui juuri noin, ja diodisilta sieltä oli mennyt. Erikoisrengas egereniltä sain sitten uuden orkislaturin noin 120 eurolla. Asennus oli aika V-mäinen, kun tilaa oli vähän. Vaikeinta oli saada laturi pois ja uusi tilalle. Näin siis kaksi litraisessa (X20XEV) jossa on ilmastointi...
