Joo alkoi kilkatus kuulumaan pakoputkistosta,onko tuo katti suurin piirtein kuljettajan kohdalla.
Ei ole ennen ollut autoa jossa on katti, voisko tuo vaikuttaa nykimiseen välillä.
katalysaattori
Katana
jamata
rautasydän
Siinä on varmaan sisukset irti rungosta niinkuin mulla oli. Sisäkamat välillä pyörähteli semmosiin asentoihin, että meinas mennä tukkoon koko putkisto ja kyllä nyki! Lopulta katti pois mutta ajoittainen nykiminen jatkui ja syyllinen oli viallinen tulpanjohto, joka siis tappoi sen katinkin. Kannattanee tarkistaa ne johdot ennen uuden katin asentamista. Ite ajelin lopulta muutaman kuukauden tyystin ilman kattia. Nyt katti paikallaan ja hiukan hiljaidempihan tuosta putkistosta tuli ja kulkupuoleen ei mun mielestä vaikuta mitenkään. Tosin laitoin semmosen magnaflown race-katin mutta lieneekö tuolla mitään merkistystä?
ipa
Jeeps
Vaihtelin itelle tuossa katin, ilmeisesti se katin palaset meni tuonne viimeseen pönttöön, koska kolisiee siihen malliin.. Mitä ne haittaa tuolla pöntössä? tai siis mitä ne voi aiheuttaa normi ajoon vaikuttavaa?jamata kirjoitti:..menee takapönttö tukkoon palasista ja kulku loppuu kokonaan
Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it
kleeni
-jarkko-
kokemuksia tarvike kateista? Esim Bilteman tarvikemalli aikas edullinen verrattuna alkuperäiseen ja ainakin nuo Bilteman joustoputket on ihan käyttökelpoista tavaraa,saahan noita katteja virityskäyttöön soveltuviakin mutta niissä koot 2" ylöspäin.
Entäs Lamdba-anturit, luin juttua että tarvikemallit ei kestä mutta mites hieman laadukkaamat esim KW:n valmistama made in germany eli merkki joka valmistaa esim sytkäosia.
