X25XE vikakoodit 61, 17 ja 31
Dreety
Viesti Kirjoittaja Dreety »
Kävin luettamassa vikamuistin, kun moottorin vikavalo aina välillä vilkuttelee. Elikkäs...
-Koodi 61: Polttoainesäiliön huohotusventtiili, maavuoto.
-Koodi 17: Nakutustunnistin 2, väärä/ei signaalia.
-Koodi 31: Pyör.nopeussignaali käynnistettäessä.
Koodin 31 vissiin antaa aina, kun lukee muistin moottori sammuksissa. Kun ei saa pyörimisnopeutta, eikö?
Mutta sitten noista kahesta tuli mieleen, että jostain täältä joskus muistan lukeneeni, että tankin huohotusventtiilin
ja nakutustunnistimen liittimet ois saman näköset. Ettei vain olis menny ristiin tms. Onko edes mahdollista? :wink:
Kellään mitään hajua onko vakava ongelma tuo huohotusventtiilin maavuoto?
Calibra V6
Jope
Re: X25XE vikakoodit 61, 17 ja 31
Viesti Kirjoittaja Jope »
Nakutustunnistimia on kaksi ja tuossa sinun tapauksessa syy löytyy onneksi lohkon etupuolella olevasta tunnistimesta (öljynsuodattimen vierestä), joka on helpompi vaihtaa. Toki ne on voitu laittaa ristiin eli tarkista myös takimmaisen kiinnitys ja johdotus, ettei ole sulanut osuessaan pakosarjaan yms. (löytyy startin ja laturin välistä.)
Tuosta huohotusventtiilistä en tiedä missä se tuossa x25xe:ssä tarkkaan ottaen sijaitsee mutta imusarjasta pitäisi lähteä ohut letku sille venttiilille, joka yleensä sijaitsee imusarjan läheisyydessä tai on kiinni siinä. Tarkista johdotus ja mittaa venttiilin vastus, pitäisi olla 20-30 Ohm. Pinnin A ja maan välissä pitäisi olla +12v syt.virran ollessa päällä.
Dreety kirjoitti:Koodin 31 vissiin antaa aina, kun lukee muistin moottori sammuksissa. Kun ei saa pyörimisnopeutta, eikö?
Totta
