Midbassot vakiopaikoille (Calibra)
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Pitäisi asentaa Calibraan 6,5 tuuman midbassot vakiopaikoille. Tein saman homman toiseen Calikkaani
korotuspaloilla eli varsinainen asennus ei ole ongelma. Ongelma on se, etten haluaisi rei-ittää ovipahvia
vaan jättää midbasson vakiokaiutinritilän taakse. Kysymykset:
- Aiheuttaako tämä ratkaisu ovipahvin resonointia kovaa soitettaessa ?
- Kannattaako mieluummin asentaa 5,25 midi ja tuoda elementti ovipahvin tasalle ?
Mainittakoon vielä, että ovipellit ja ovipahvit on tarkoitus homman yhteydessä vaimentaa.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tukevasti kun laittaa kiinni oveen, niin ei ainakaan itsellä a vectrassa aiheuttanut resonanssia. Enempi varmasti resonoi jos laitat suoraan ovipahviin kiinni.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Itselläni on 6½ reijittämättömien vakiopahvien takana ovipellissä kiinni, ja resonoinnit kuuli lähinnä ilman subbaria, kun matalat taajuudetkin ohjasi mideille.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Kale
Kiitos vihjeistä. Taidan jättää ovipahvit rei-ittämättä. Kannattaako ovipahvin ja elementin väli tiivistää
vaahtomuovilla tai vastavaalla ? Calibran takakaiuttimet on tiivistetty näin, mutta onko siitä mitään
todellista hyötyä ?
ChiEf
Tuskimpa siitä vaahtomuovista juurikaan mitään erikoista eristyksellistä hyötyä on. Tukeva rengas vaa ovipeltiin kiinni ja siihen elementti. Muista vaimentaa pahvi kunnolla, ni ei resonoi.
Tuolla tavalla oli itellä aikasemmin kiinni, meni vakio ovipahvi ilman muutoksia. Ja elementtinä DLS MS6. Ovipellistä piti leikellä tavaraa magneetin tieltä pois.
Opel Monza 2.2E -86
Miro.Simounen
ChiEf kirjoitti:Tuskimpa siitä vaahtomuovista juurikaan mitään erikoista eristyksellistä hyötyä on. Tukeva rengas vaa ovipeltiin kiinni ja siihen elementti. Muista vaimentaa pahvi kunnolla, ni ei resonoi.
[url=http://img339.imageshack.us/img339/3824 ... wn1.th.jpg](Kuva)[/URL]
Mjaa kyllä b vectran ovi ainakii hämisee vaikka tuolla tapaa onkin asennettuna, kaverina vielä bitumimattoakin. Elementti Infinity Kappa perferc ja ajelen ihan suoraa kaistaa (matalat menee myös eteen) kuullostaa niin typerälle jos leikkaa alle 50hz taajuudet pois.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Kyllä sinne kannattaa laittaa väliin vaikka superloonirengas tiivistämään se väli siihen ovipahviin,näin ainakin nuo enempi harrastaneet sanovat ja onhan tuosta joskus jonkun asennuksen yhteydessä ollut juttuakin autosoundissa.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
