B vectran pisapojasta ei tuu vettä ajovaloille
-Petsku-
- OCF Member 2016
Mistähän kannattais etsiä syytä, kun joulukuusta asti on ollu sellainen pieni ongelma, et ajovalot ei saa ollenkaan pesu vettä. Vaihdoin sulakkeen ja ei tuntunu vika olevan siinä.
apusähis
-Petsku-
- OCF Member 2016
ChiEf
Mahtaako olla saman releen takana? Jotenkin muistelisin et ei, mut mutua on. Vai oisko joku nappassu letkut irti ja tukkinu ne, kun tuppaavaat syömään tuota nestettä aika tehokkaasti noi valonpesurit..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
-Petsku-
- OCF Member 2016
Jartsa
keltanokka
Katana
-Petsku-
- OCF Member 2016
AksuPaksu
Jos puskuria on nyvitty, niin todennäkösesti on se pumpun liitin irti, kun se on samassa nipussa kun sumarin johto.
Ja jos se ei ole toiminu siulla koko aikana, ja autossa on valoautomatiikka, niin se on varmaan otettu tarkotuksella pois käytöstä, kun se pesee sillon aina myös valot kun olisi tarvetta vain lasin pesulle. (kuluttaa muuten sitä pesunestettä aika tuhottomasti)
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
