Opel Vectra 1.8 vs 2.2i direct
Latimo
Viesti Kirjoittaja Latimo »
Hiukan olisin apua vailla, kun tässä olen kahden Vectran vaiheilla kumman ostaisi. Tarjolla olisi 2003 vuosimallin Vectra Comfort Business Wagon 1.8 mittarissa 70 tkm tai 2004 vuosimallin Vectra 2.2i Caravan mittarissa 85 tkm. Onko kokemusta huoltohintojen suhteen? Ilmeisesti 1.8 on siis hihnalla kun taas 2.2i ketjulla? Onko hihnanvaihto kallis? Lisäksi huomasin koeajossa että 1.8 Vectrassa oli keskikulutus ajotietokoneessa, mutta tässä 2.2 litraisessa ei ollut, onko tämä mallikohtaista? Yleisesti mitä huoltoja noilla kilometreillä oleviin on tulossa? Jotain erikoista mitä kannattaa tarkistaa ennen ostoa? Riittääkö 1.8 kone "kuljettamaan" tuollaisella korilla olevaa vehjettä jopa ohituistilanteissa?
Pikaisille vastauksille olisi tarvetta!
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
noin 100 eurolla saa tuohon 2.2:seen päivitettyä ajotietokoneen.
jos edes epäilet et onko toi 1.8 tarpeeksi kirpee niin ota ihmeessä 2.2,ei jää jälkeenpäin kaivelee.
VKK
Vectra C Wagon 1,8 vs. 2,2
Viesti Kirjoittaja VKK »
Kyllä kulkee 1,8:llakin. Tavalliseen rauhallisenoloiseen ajoon ihan riittävä. Ilmeisesti välityksillä hieman pelailtu. Mukavaa, kun keskikulutus näyttää lukemia 6,5 .. 6,6 ... 6,7 tien päällä. En tiedä mitä 2,2:lla menisi, mutta luultavasti selvästi enemmän. Vastineeksi tietysti saa äsäkämmät kiihtyvyydet ja luultavasti pienemmät kierrosluvut suurimmalla vaihteella ja sitä kautta hiljaisemman kyydin. Luultavasti 2,2:lla on pulmia saada voima tiehen, kun 1,8:llakin sutii herkästi liukkaalla ja sorallakin (ja luistonesto alkaa häärimään).
Remminvaihdosta on joku tarjous muistaakseni päällä. Ei ole mitään kallista touhua eksoottisten merkkien tapaan. Vaihtoväli 60.000 km (1,8 aiemmat, uusimmassa versiossa pidempi). Huoltoväli on kerran vuodessa tai huolto-osoittimen mukaan. Perinteisten kilometrimäärien perusteella 90.000 km kohdalla olisi huolto edessä, mutta tuntematta huoltohistoriaa ei voi mitään sen kummempaa sanoa. Huoltokirja on avainasemassa.
2004 mallisen olisi pitänyt vuosien perusteella jo käydä kahdessa huollossa ja 2003:n ainakin kolmessa - ja iän perusteellakin uusi huolto olisi kohta edessä. Nesteiden vaihtoja saattaisi olla myös edessä. Jos huollot on tehty on voimassa jotakin lisäturvaa (ks. Opelin saitti), mutta jos on laiminlyöty niin se oli sitten siinä. Kannattaa hieman selvittää hankittavan auton taustaa ja kysyä Opelin huollosta mitä seuraavaksi pitää tehdä ja mitä maksaa.
