Omega 2.0 16v Käyntiongelma??
Rhex
Viesti Kirjoittaja Rhex »
Mikähän on vikana, kun auto toimii hyvin, kun aamulla lähtee liikkeelle ja toimii vaikka kuinka kauan kunnes sammutan moottorin. Kun käynnistän uudelleen syttyy moottorin vikavalo? Katsoin koodin ja ilmoittaa 0340 eli Camshaft sensor eli ilmeisesti siis nokkaakseli anturi?? Miten voi toimia kylmänä, mutta lämpimänä ei? Jos autoa seisottaa tarpeeksi pitkään esim. 6 tuntia auto toimii hienosti taas. Voiko anturi olla rikki vai missä vika??
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ei ole hajuakaan millainen se anturi on sisältä mutta jos siellä ois esim. tinauksia ja ne ois murtunu nin kylmänä saa kosketuksen ja lämpimänä ei :-?
Ns. Lämpölaajeneminen...
Kannattaa tarkistella myös sen johon liitokset...jne!
