Keskulukon Kauko-ohjaus ei toimi...
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Dodii.... :cry:
Olisko jollain viisaalla antaa vinkkkiä ja neuvoa, kuinka saisin avaimet toimimaan.
Molemista oli patterit loppu ku auton sain. + Molemissa juotos piiristä irti. Juotos korjattu ja molemisa uudet patterit... Avaimessa syttyy normaalisti valo, mutta ei tapahdu mitään.
Olin kuulevinani tässä taannoin et sen saa korjattua (ohjelmoitua) taas käymään/toimimaan autoonsa aika helposti! Mutta miten? Jos jollakin on tähän vastaus, olisko se paha laittaa tuonne vihje ja vinkki palstalle?
YT:Tomas -(z)-
Astra H 1.9 CDTI STW -08
X autoja on niin monta...
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Vectras tuo avaimen ainakin saa pikaohjelmoitua takasi autoon toimivaks, kun laittaa avaimella virrat päälle autoon ja sitten painaa keskulukitus nappia pitkään pohjas niin nupit käy pikasesti alhaalla ja nousevat ylös. Tämän jälkeen keskuslukitus toimii normaalisti.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Voi olla vuosimallista tms riippuvainen juttu, mutta itellä ainakin saa ohjelmoitua niin että laittaa avaimen virtalukkoon, vääntää virrat päälle ja painaa kaukosäätimen "ovet kiinni" namiskaa... jonka jälkeen ovet menevät hetkeksi lukkoon ja aukeavat samantien..
Tomppa
MakeTku kirjoitti:Voi olla vuosimallista tms riippuvainen juttu, mutta itellä ainakin saa ohjelmoitua niin että laittaa avaimen virtalukkoon, vääntää virrat päälle ja painaa kaukosäätimen "ovet kiinni" namiskaa... jonka jälkeen ovet menevät hetkeksi lukkoon ja aukeavat samantien..
OK! Täytyy kokeilla! Kyseessä on Zafira -00
Tomppa
So Dam Simple! :oops: Toimii kuin uutena! :P
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Mimmosiahan poppakonsteja noiden jälkiasennettujen kaukojen ohjelmointiin on..? Merkistä ja mallista ei mitään hajua, hyvin pelasi pariston vaihtoon asti. Kapula on musta, neliskanttinen ja siinä on isompi sininen nappi avaamiselle ja sulkemiselle ja pienempi harmaa jolle en ole keksinyt käyttöä. :oops: Kumpaakin painaessa syttyy pien punainen ledi. Jos joku vaikka tunnistais valmistajan ja osais neuvoa ton ohjelmoinnin..? :worship:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
