Omegan kierrosluku mittari sekoilee
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Eli searchilla koitin hakea mutta en löytänyt. Kun laittaa virtalukosta virrat päälle, ( ja ei siis edes starttaa) niin kierroslukumittari lähtee pomppimaan 0-1500 kierroksen välillä aika reipasta vauhtia!
Ja jos on pykälä silmässä niin meinaa nykäistä auton käymään! :o Auto on siis 20SE koneinen a-omega. Mistähän tuo johtuu? Ite olen miettinyt, että alkaako virtalukko olla tiensä päässä tai sen pohja?
Auttakee!
Ja lisäkysymyksenä: Onko sähköpeileillä ja takalasin lämmityksellä sama rele ohjaamassa? Mistä tuollaisen saa muualta paitsi merkkiliikkeestä? Hintaa?
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Eiköhän se sama rele molempia ohjaa ainakin siis lämmitystä.
Rele pitäisi löytyä sulaketelineen takaa, maksoi joskus noin 70€ paikallisessa opeli liikeessä noin 5 vuotta sitten kun itselle ostin.
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
