Hertzin 3-tiesarjasta kokemuksia?
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Onko kukaan OCF:läisistä sijoittanut B-Vectraan(tai mihinkään) Hertzin HSK 163:sia? Sopivatko suoraan etuoviin ja antavatko vastinetta rahalle (295 euroa)? Jonkunlaisen erillisen vahvistimen aion laittaa niitä liikuttelemaan. Kesällä olisi vielä aikomus värkätä subbari vararengaskoteloon, joten siihenkin saa antaa suosituksia.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
No minulla on juurikin tuo sarja ja tyytyväinen olen. Sarjan saa asennettua siten, että sitä ei päälle päin huomaa kuin diskanteista.
Midi ja keskiääni kiinni:
http://vectra.desteem.org/carimages/aan ... G2264s.jpg
Diskantti:
http://vectra.desteem.org/carimages/aan ... G2267s.jpg
Jakosuotimet:
http://vectra.desteem.org/carimages/aan ... G2271s.jpg
Kokonaisuus:
http://vectra.desteem.org/carimages/aan ... G2270s.jpg
Kunnon vahvarilla saat todella voimakkaan ja muhkean äänen. Ite käytin SPL Dynamicsin S-4002:sta, mutta käy sinne pienempikin. Lähinnä esteettisistä syistä laitoin ton, mutta toki päästäänhän sillä jo puolella teholla erkan maksimitehoihin.
Tuolla juttua:
Projektit -> Musiikintoisto
Edit: ja jos laitat tuon sarjan, niin laita myös vaimennuslevyjä oven sisään, rupee muuten Vectran oven pellit rämiseen. Mutta räminän saa siis kokonaan pois vaimentamalla...
rökösö
Kiitokset varsin kattavasta vastauksesta. =) Mistähän johtuu, että mm. powerset puhuu 100 watin tehonkestosta ja samoin sinä omilla sivuillasi. Valmistajan omilla sivuilla puhutaan kuitenkin 150 watista jatkuvana. Ja en nyt puhu sillä, että tuolla mitään merkitystä käytönnössä olisi...
ekto
Oiskohan powersetin sivuilla vanhaa tietoa, tai sitten testattua tietoa. Elementti kyllä näytti aivan samalle mikä autossa on, joten pelkkää plussaa jos siinä onkin enemmän tehoa 8)
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
ekto kirjoitti: joten pelkkää plussaa jos siinä onkin enemmän tehoa 8)
Ei kai Hertzkään ole vielä keksinyt elementtiä josta tehoa saadaan irti... Kyl ne tähän asti on jossain muualla signaalit vahvistettu kuin kaiuttimessa..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
rökösö
Vai lienevätkö vain ottaneet pelkän midbasson tehonkeston tietoihinsa. Midbasso-elementin tehonkesto on näköjään juuri tuo 100 W valmistajankin mukaan. Sarjassahan osa tehoista ohjautuu kahdelle muullekin elementille, joten kokonaiskesto on suurempi.
ekto
Näin taitaa muuten olla. Loppupeleissä settihän ei ota edes lähelle 100 wattia, kun alimmat taajuudet suodatetaan pois ja jätetään subille. Siinä mielessä esim. Dynyn S-2002 voisi olla ihan passeli. Toki isommalla pelaat varman päälle. Ja esim. S-6004 soitat erkkaa että kohtuullista subia.
Itellä on erkan kaverina JL-audion 10W6 (vanhempi malli), jonka jatkuva tehonkesto on vain 300 watasta. Kuitenkin se on ihan riittävä noiden kaveriksi, jos ääni on tasapainoinen. Tuon kokoisella subilla ei tule myöskään vielä kovin voimakkaita pärinöitä, ainoastaan takakilpi piti vaimentaa.
rökösö
Viitsitkö vielä valaista minkälaista vaimennuslevyä laitoit oviin? Ja mistä sitä saa ja mihin hintaan? Jonkunlainen liparehan tuolla oli jo tehtaan jäljiltä valmiina pellin ja pitkittäisuunnassa olevan putken välissä.
Olisikohan oviin viisasta ensin esim. suihkutella jotain ruosteenestomassaa tai vastaavaa? Onko kellään suosituksia?
ekto
Itse pistin biltemasta sellaista paksua vaimennuslevyä:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 9115543618
Yksi levy per ovi riittää. Hommaat sitten jotain kunnon liimaa, jolla saat sen tukevasti oveen.
Toinen vaihtoehto joka on helpompi ja ei sinällään kalliimpi, koska paketti sisältää 0.3 neliötä enemmän:
http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikk ... oplast.htm
Uskosin vaan, että tuo bilteman levy vaimentaa paremmin. Toi vibro varmasti poistaa pellin pärinän, mutta äänenvaimennuskyky on takuulla pienempi, koska se painaa vähemmän. Vibro kuitenkin on helppo, koska se siinä on liima valmiina ja liimattava pinta on kova. Toi bilteman levy sopii paremmin ehkä moottoritilan vaimentamiseen, josta itsellä on hyviä kokemuksia venekäytössä:
Niin ja siis sitä levyä laitetaan oven ulkopellin sisäpinnalle. Pyrit laittamaan sitä kaikkialle. Levyn tärkein tehtävä on estää peltiä rämisemästä, mutta se myös parantaa äänensävyä.
rökösö
OK. Täytyypä harkita noita. Harmikseni näyttää siltä, että Bilteman valikoimasta on poistunut tuo korokesarja, jolla midbasson olisi saanut kiinni. Ainakaan netin luettelosta en löytänyt kuin jonkun Volvolle tarkoitetun 5,25-tuumasen korokkeen. Sekin poistotuote. Täytyy ehkä silti käydä katsomassa ja kysymässä kaiken varalta.
ekto
Ostat jonkun ihan yleismallin korokkeen. Tee tarvittaessa uudet reijät jne... Ei toi omakaan ole mikään Opel-malli...
rökösö
Näinhän se on tehtävä. Hämärä muistikuva on, että joskus luin täältä, että Bilteman Saabin koroke sopii suoraan. Olisi ollut niin helppoa sekä korokkeen löytämisen että asennuksen kannalta. Ainoa mikä tuolta Bilteman listoilta yleensäkään nykyään löytyy, on tosiaan tuo Volvoon tarkoitettu. Täytyy ruveta kyselemään jostain muualta..
rökösö
Tuli sarjakin postista tänään. Iltani ratoksi värkkäsin jo diskantit paikoilleen ja oli pakko verrata ekto sinun asennukseesi. :) Käytin ilmeisesti eri kiinnikkeitä kuin sinä, kun näkyy olevan eri näköinen lopputulos: http://i149.photobucket.com/albums/s77/ ... 020002.jpg. En käyttänyt pisaraakaan liimaa ja tukevasti ovat kiinni.
ekto
Hienon näköinen. Ite liimasin diskantin suoraa vanhan diskantin asennusripojen päälle. Ootko päässy jo laittamaan ovea?
rökösö
Eilen en töiltäni ehtinyt tekemään asian hyväksi mitään ennen pimeän tuloa, mutta tänään olisi tarkoitus lähteä metsästämään korokepalaa. Melko korkea jööti pitää kyllä löytyä, kun tuon midbasson asennussyvyys on 69 mm ja ikkuna tulee jo 30 mm päässä vastaan. Siis neljäsenttinen koroke! Tähän mennessä sähköpostikyselyllä on löytynyt korkeintaan 33 mm korottava, jonka lisäksi pitää laittaa vielä vanerilevy alle ellei parempaa löydy helposti mistään.
Pakko kommentoida vielä tällä hetkellä omistamaani soitinta. Älkää ihmiset ostako VDO:n 2304:sta! Itsellä oli ostaessa kriteerit: mp3-tuki ja tuki Opelin orkkisnäytölle. Nämä ominaisuudet siinä kyllä onkin, mutta muuten laatu on hintaansa vastaava (129 e muistaakseni =) ) Pahimpana ominaisuutena mm. soittimen kaista muuttuu häiritsevän selvästi, kun volumea alkaa pykälä pykälältä nostamaan nollasta ylöspäin. Lisäksi en ole koskaan missään soittimessa nähnyt yhtä huonoa (pieni, liukas ja tiukka kääntää) pyöritettävää säädintä (mm. volumelle).
Nyt viimeisimpänä hyvänä puolena havaitsin, että linjalähdöt on tehty jollain erikoisliittimellä. Soittimessa olevaan liittimeen sopivan vastakappaleen muovikuoret kyllä tulee erillisenä mukana, mutta mukaan on laitettu vääränkokoiset kontaktit liittimen sisään työnnettäväksi, eli niitä ei saa edes väkivallalla liittimen sisään. =) Lisäksi mukana tulleista ohjeista ei selvinnyt milläänlailla liittimen pinnijärjestys(löytyi vasta googlella). Pitää ottaa kolvi käteen illalla..
Niin ja tuolle diskantille tosiaan kairasin reiän oven muoveihin. Reikä on sen verran sopiva, että alkuperäisen ritilän saa vielä paikoilleen, jos joskus haluaa laittaa vanhan diskantin takaisin.
