V-Power vaikutus sinun autossa
Opel-aiheiset gallupit
Kokemuksia V-Power bensiinistä
ei muutosta tavalliseen bensiinin verrattuna (95 tai 98)
37
61%
maksimiteho parani -"-
3
5%
alavääntö parani -"-
8
13%
sekä alavääntö että maksimiteho parani -"-
9
15%
suoritusarvot huononivat -"-
4
7%
Ääniä yhteensä: 61
Ramon
Viesti Kirjoittaja Ramon »
Ajattelin tässä selvittää tällä tavalla miten se V-Power bensiini vaikuttaa sitten ja missä autoissa. Tää äänestysfunktiohän ei ole kovin monipuolinen eikä siihen saa lisättyä omaa tekstia. Näin olleen jos viitsisiitte laittaa sitten vielä ihan manuaalisesti vastauksenne sekä lisäksi millä autolla bensiiniä on testattu, onko auto viritetty ja onko turbotettu. Selvyyden vuoksi olisi hyvä jos kaikki laittaisivat nuo tiedot samalla tavalla. Tässä esimerkki:
"Opel Vectra" -->rivin vaihto
"vakio" (vaihtoehtoisesti "viritetty") --> rivinvaihto
"vapari" (tai vaihtoehtoisesti "turbo") --> rivinvaihto
"teho: ei muutosta" (vaihtoehtoisesti "teho: parani") --> rivinvaihto
"vääntö parani" (vaihtoehtoisesti "vääntö: ei muutosta") --> kaksi rivinvaihtoa
Tuolla tavalla kun laitatte heti viestin alkuun niin viestejä on helppo seurata ja oma auto on helposti löydettävissä. Omat tekstit/kommentit siis mielummin tuon alle.
Ja muuten, jos sitten sovitaan että pelkkä vapaavirtaussuodattimen vaihto ja "sportti" vaimentimen asennus ei ole moottorin viritystä. Viritetty moottori olkoon sellainen, jossa tehoa tai vääntöä on nostettu vakiosta vähintään 10% (mittauksen voi tehdä myös pershdynolla :yes: ).
Että sellaista. Saa nähdä tuleeko tästä yhtään mitään. Tuli niin pitkä viesti että puolet lukioista vaihtaa puolessa välissä toiseen aiheeseen :lollis:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mahdoton sanoa kun ei ole dynottu erikseen tavallisella ja V-powerilla, mutta tuntuu vetävän paremmin persdynolla... joten V:tä on tankissa. Fifth Gear-ohjelma Englannissa testasi dynossa näitä korkeampioktaanisia bensoja ja tavallisessa autossa ei ollut mitään eroa, mutta Golf V GTI:ssä ja Subaru Imprezassa sitten jo olikin, Subarussa itse asiassa huomattavan paljon eroa.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Nissan 200SX
Turbo
Ei juurikaan eroa tavalliseen bensaan, koska lastu on säädetty 98:lla.
Jos lastu säädettäisiin V-Powerille saattaisi tuosta pientä apua olla.
Radalla käytän kuitenkin V-Poweria.
Mitenkäs jos tuolla pelkän putkiston/vvsuotimen vaihdolla tulee se +20-30% lisää tehoa? :lollis:
Ramon
Ioni kirjoitti:Nissan 200SX
Turbo
Mistä sellaisia suodattimia/pakoputkistoja saa? :whack:
Ioni
Kaupastahan noita.
Taitaa olla enemmänkin koneesta kiinni.
Ramon
Ioni kirjoitti:^
Kaupastahan noita.
Onhän niitä tietysti jos alkuperäiset suodattimet on aivan törkeän paskat, tuskinpa kuitenkin alle 15v vanhoissa autoissa. Ainakin jos löydän sellaisen suodattimen ja vaimentajan joka nostaa mun vectra v6:n tehoja 10 prossa ostan saman tien miettimättä. Ei niin helppoja lisäheppoja olekaan :what:
yks setra harrastaja
Viesti Kirjoittaja yks setra harrastaja »
MUTU tuntumalla testattu, käytän molemmissa V-Poweria.
Lisäystä jonkin verran ei kuitenkaan paljoa.
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
joo..kyllä vääntö muuttui,ja kaasuun vastaaminen. hieman kierros herkempi.
oli kyllä huomattava ero ysivitoseen verrattuna.
mutta itse käytän vielä lisänä oktaanin korotinta..eli ajelen noin 100oct.lla. Juhlapäivinä sit saattaa veccu saada 104.stakin :wink:
Prkleen kallista va :whack:
opel vectra '93
vakio
automatic
vapari
persdyno - "vääntää ja vastaa hieman paremmin ja kevyemmin"
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Opel Vectra X20XEV '96
Vakio
Vapari
Tehoissa ja väännöissä ei persdynolla mitattuna mitään eroa.
Ioni
Ramon kirjoitti: Onhän niitä tietysti jos alkuperäiset suodattimet on aivan törkeän paskat, tuskinpa kuitenkin alle 15v vanhoissa autoissa. Ainakin jos löydän sellaisen suodattimen ja vaimentajan joka nostaa mun vectra v6:n tehoja 10 prossa ostan saman tien miettimättä. Ei niin helppoja lisäheppoja olekaan :what:
Ahdettu on aina ahdettu, vapari vapari... Ja eiköhän tuo munkin vessa oo aika reilusti alle 15v. vanha. :wink:
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Opel Astra 1,6Si -94
Vakio (kantta laskettu 0,7mm)
Vapari
Teho: ei muutosta
Vääntö: ei muutosta
Eli itselläni ei mitään vaikutusta 98 verrattuna, 95 en voi edes käyttää.
Kaverilla on turbo suprassa toiminut hyvin tuo v-power ja hän on siirtynyt täysin sen käyttöön vaikka hinta onkin suolainen.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
cor54 kirjoitti:joo..kyllä vääntö muuttui,ja kaasuun vastaaminen. hieman kierros herkempi.
opel vectra '93
vakio
automatic
vapari
Ootko ihan tosissas? :lol: :lollis:
Ja mä kun olen ihmetellyt miten Shellin kannattaa moista bensaa edes myydä koska autoja joissa korkeammasta oktaanista on hyötyä on aivan marginaalinen osuus koko autokannasta. Selvis sitten sekin.. porukka oikeesti tankkaa sitä vaikka tankillinen maksaa 4 euroa enemmän, koska "persdyno" kertoo että tehoa on sillä enemmän.
Hyvä bisnes perustuu usein ihmisten tyhmyyteen :whack:
B Ascona '80 ja E Rekord '83
cor54
Ehkä Simon vehkeissä ei toimi..?
Okei okei..mä nyt en ihan puhunu mistään huimista vääntö ja tehon lisäyksistä,vaan palamisesta ja sen myötä alemmilla kierroksilla jaksamisesta. Taisin kirjottaa ".. vastaa hieman paremmin ja.." ja taisin mainita lisäaineetkin.
..ja sama kai mitä maksaa tankillinen? Itehän valitaan,ja ite maksetaan.
Köyhät ajaa dieselillä..vai miten se meni??
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Simo
Joo köyhät ajaa dieselillä mut toisaalta on se vaan tyhmää maksaa liikaa :P
Se että korkeampi oktaanisella bensalla vääntö tai teho paranisi edes vähän ei ole edes teoriassa mahdollista saati että sillä olisi käytännön vaikutusta moottorissa joka on suunniteltu ja säädetty toimimaan matalampi oktaanisella. Itse asiassa korkeampi oktaanisen energiasisältö on hieman pienempi joten teho ja vääntö käytännössä laskee, tosin ero on todella pieni.
cor54
ihan oikeassa oot.. säätö ja suunnittelu. mutta eihän kenenkään tarvi tietää onko mun autossa vakioa ja normisäätöistä tekniikkaa. eikä katsarin..
no,ei tehä tästä kauheeta käden vääntöä.
Penkkipäiviä on varmasti tuossa kesällä taas meilläkin,ni saahan kai sitä siinäkin testattua?
Ja keikkoja VTT.n labroilla :wink:
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
